Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:23
 Заголовок сообщения: DVG-7111S -> прошу помочь с настройкой
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 14:06
здравствуйте!
сначала схема подключения:
DVG-7111S по WAN-порту подключен через роутер в домашнюю сеть,
в порт FXO - линия ТФОП (номер ГТС)
в порт FXS - обычный телефонный аппарат
в домашней сети установлен 3CX Phone System
подскажите, каким образом реализовать следующую схему:
при звонке в порт FXO звонок передается на порт FXS, но если после N-вызовов, снятия трубки не последовало, то звонок должен уходить на 3CX, где он уже будет разруливаться программно.
при обычном наборе номера с порта FXS, отправлять запрос на ТФОП
при наборе с префиксом 0 - отправлять запрос на 3CX
при наборе с префиксом 9 - отправлять на SIPNET (который прописан в DVG, отдельно.)
при звонке с 3CX на определенный номер - отправлять вызов на порт FXS
на данный момент - сипнет отдельно работает. и прекрасно работает.
при звонке на порт FXO - в трубке что-то неразборчиво говорится, и далее идет отбой :(
3CX поднят, есть три абонента 100, 101, 102
которые являются софтфонами и прекрасно друг с другом созваниваются
честно говоря я новичок в вопросах айпи-телефонии, и хочу на этом примере прежде всего хочу немного научиться обращаться с этой технологией
заранее благодарю вас за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 05:09
http://3cx.com.ua/node/289
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
