Текущее время: Ср окт 28, 2026 09:04
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 12:26
Добрый день! Приобрели для связи с подразделенияим через интернет коробочки DG-104SH и DG-1104TH. Пока работали в тестовом режиме(в локалке) вроде всё было Ок. Решили поставить один в центральном офисе, второй в удалённом(в оба от провайдера заходит оптоволокно). Через какое-то время заметили досадную проблему:
Из из удалённого подразделения могут одновременно звонить(говорить, дозваниваться, в общем исходящая связь) не более двух человек(третий при попытке выйти на линию не получает тонового сигнала выбора линии).
Думали, может какая-то линия подглючивает, попробовали поочереди всякие комбинации, которые ситуацию не разрешили(звонят любые две линии из четырёх).
Из центрального офиса пользователи(когда звонят в удалённое подразделение) могут занять все четыре линии.
Поначалу были проблемки с качеством интернета, но впоследствии провайдер устранил неполадки. Думали, какие-то проблемы с firewall(кстати, стоит DFL 700), выдвинули в DMZ проблема не исчезла...
И вот недавно поставили ещё короку в локалке и оказалось, что у него та же проблема, что и у стоящего в удалённом офисе....
Может подскажете решение проблемы?
В кратце: устройства настроены по схеме прямого проброса линий.
В центральном офисе:
DG-1104TH
В удалённом офисе:
DG-104SH
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec C
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 13:07
Hi !
Это для Длинка нормально.
Попробуйте поставить 729-й коек. Вроде бы на нем таких причуд нет. Я думаю между 2-я длинками не будет такой причуды как несовпадение кариантов кодеков и уход в другой кодек на котором такая штука имеет место.
Короче, попробуйте попарабирать кодеки, может поможет.
Вообще это не лечится. У меня было когда выставленный 729-й уходил на 723-й или 711-й из-за какого-то там несовпадения. Если просто выставить 723 или 711, то помему все нормально. Но это у меня на другой стороне был не Длинк. Когда на другой стороне стоит совпадающий шлюз, то все нормально и с 729-м.
Проявлялось именно так, на 102-м шлюзе во время одного разговора в другом порту просто диалтон не выдавался, а в 104 после 2-х разговоров 3-й набрать было можно, но он не работал, просто бесконечная тишина в трубке.
BB.
Alex S.
