Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:56
 Заголовок сообщения: DVG-5004S и PPTP
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:00
Имеется девайс. Заводская прошивка стояла 1.02.37... дальше не помню, ну да не суть, этого достаточно чтобы понять что она выше 1.02.36
Настраиваю WAN-подключение РРТР, использую как шлюз и как роутер. Работает только как голосовой шлюз, на сервере регистрируется нормально и звонки ходят, а вот интернет через него не работает. Обновляю прошивку до переходной 1.02.38.16 - таже история. Обновляюсь дальше до 1.02.38.28 - интернет начинает работать, НО! перестаёт регистрироваться на сервере. Хотя настройки никакие не менялись, только прошивка. Со статическим подключением WAN всё работает. Привожу лог, отмечу что на сервер пакеты регистрации не прилетают (снимал дампом), хотя пинги ходят. В чём может быть проблема ?
Здесь:
192.168.24.2 - PPTPсервер
192.168.26.1 - выдаётся адрес
19:37:37 [001372] 4: 746111=REGISTER
19:37:37 [001372] 4: Unregister
19:37:37 [001372] 4: 746111=REGISTERFAIL
19:38:12 [000138] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
19:38:12 [000138] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
19:38:18 [000197] ping: 192.168.24.2 has first reply
19:38:19 [000203] NetLink(4) On
19:39:19 [000803] Something Changed!
19:39:19 [000803] GRP_NETWORK
19:39:23 [000843] Something Changed!
19:39:25 [000869] Quit
19:39:25 [000870] 4: 746111=REGISTER
19:39:25 [000870] 4: Unregister
19:39:25 [000870] 4: 746111=REGISTERED
19:39:52 [000054] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
19:39:52 [000054] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
19:39:52 [000055] LocalIP=[192.168.26.1]
19:39:55 [000085] SetWanPortBasedQos
19:39:55 [000086] SetLanPortBasedQos
19:39:55 [000086] SetTosDscp(68, b8)
19:39:55 [000087] 0: ContactAddr=[<sip:701@192.168.26.1:5060>]
19:39:55 [000087] 1: ContactAddr=[<sip:702@192.168.26.1:5060>]
19:39:55 [000087] 2: ContactAddr=[<sip:703@192.168.26.1:5060>]
19:39:55 [000087] 3: ContactAddr=[<sip:704@192.168.26.1:5060>]
19:39:56 [000087] 4: ContactAddr=[<sip:746111@192.168.26.1:5060>]
19:39:56 [000090] 4: 746111=REGISTER
19:39:56 [000090] OtSip_Init OK
19:39:56 [000091] 4: 746111=REGISTER_AUTHN
19:39:56 [000092] 4: 746111=REGISTERED
19:39:56 [000092] 4: NewExpire=90000
19:40:06 [000197] ping: 192.168.24.2 has first reply
19:40:07 [000204] NetLink(4) On
19:40:41 [000544] Something Changed!
19:40:41 [000544] <Upgrade> Server=192.168.8.100:69
19:40:41 [000544] PS-MSG 01/01 00:01:03 == Action: CGI Update Sys Image, Notify Gw to Release For Manual Upgrade
19:40:41 [000544] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_BEGIN](2)
19:40:41 [000544] GwDisableSystem
19:40:41 [000544] Provision Begin
19:40:42 [000549] PS-MSG 01/01 00:01:04 Connect to TFTP Server [192.168.8.100:69]
19:40:42 [000549] PS-MSG 01/01 00:01:04 Download File [v86sipg.sa7s4.482.128K.pack.sys]
19:41:35 [001082] PS-MSG 01/01 00:01:57 **ERR: TFTP ErrorCode [1002][Wait Ack Timeout]
19:41:35 [001082] PS-EVENT [REBOOT.NONE](0)
19:41:38 [001112] Quit
19:41:38 [001112] 4: 746111=REGISTER
19:41:38 [001112] 4: Unregister
19:41:38 [001113] 4: 746111=REGISTERFAIL
19:42:12 [000128] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
19:42:12 [000128] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
19:42:19 [000197] ping: 192.168.24.2 has first reply
19:42:20 [000204] NetLink(4) On
19:43:02 192.168.8.1:4812 is monitoring , reject 192.168.8.100:4812
19:43:12 192.168.8.1:4812 is monitoring , reject 192.168.8.100:4812
19:43:22 [000828] Receive Cmd=1100, ParaLen=0, Para=[]
19:43:22 [000828] == Ver(1.02.38.16.8527 2008/04/11 14:55:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.735 29/Nov/2007 10:30:08) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
19:43:29 [000894] 4: 746111=REGISTER
19:43:29 [000895] 4: 746111=REGISTER_AUTHN
19:43:29 [000896] 4: 746111=REGISTERED
19:43:42 [001024] Something Changed!
19:43:42 [001024] <Upgrade> Server=192.168.8.100:69
19:43:42 [001024] PS-MSG 01/01 00:01:51 == Action: CGI Update Sys Image, Notify Gw to Release For Manual Upgrade
19:43:42 [001024] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_BEGIN](2)
19:43:42 [001024] GwDisableSystem
19:43:42 [001024] Provision Begin
19:43:42 [001029] PS-MSG 01/01 00:01:52 Connect to TFTP Server [192.168.8.100:69]
19:43:42 [001029] PS-MSG 01/01 00:01:52 Download File [v86sipg.sa7s4.482.128K.pack.sys]
19:43:49 [001098] PS-MSG 01/01 00:01:59 Download Image OK, Size[875044]
19:43:49 [001098] PS-MSG 01/01 00:01:59 File Size[875556]
19:43:49 [001098] PS-MSG 01/01 00:01:59 Image Size[875044]
19:43:49 [001098] PS-MSG 01/01 00:01:59 == Action: CGI Update App Image
19:43:49 [001098] PS-MSG 01/01 00:01:59 Connect to TFTP Server [192.168.8.100:69]
19:43:49 [001098] PS-MSG 01/01 00:01:59 Download File [v86sipgXXXX-242.pack.app]
19:44:03 [001239] PS-MSG 01/01 00:02:13 Download Image OK, Size[2502656]
19:44:03 [001239] PS-MSG 01/01 00:02:13 File Size[2503168]
19:44:03 [001239] PS-MSG 01/01 00:02:13 Image Size[2502656]
19:44:03 [001239] PS-EVENT [BURN_IMAGE_START.NONE](0)
19:44:03 [001239] Clear Image Checksum: Bank 1
19:44:08 [001287] Save Settings OK
19:44:13 [001334] PS-MSG 01/01 00:02:22 <<< Write Sys File, Total Size [875044]
19:44:13 [001334] PS-MSG 01/01 00:02:22 (( V865X Force Burn Mode )) SectorSize(65536) BlockSize(512)
19:44:32 [001527] PS-MSG 01/01 00:02:42 <<< Write App File, Total Size [2502656]
19:44:32 [001527] PS-MSG 01/01 00:02:42 (( V865X Force Burn Mode )) SectorSize(65536) BlockSize(512)
19:45:23 [002037] PS-MSG 01/01 00:03:33 Batch Check Sys Image
19:45:24 [002049] PS-MSG 01/01 00:03:34 Image Verify OK
19:45:24 [002049] PS-MSG 01/01 00:03:34 Sys Image Batch Recheck OK
19:45:24 [002049] PS-MSG 01/01 00:03:34 Batch Check App Image
19:45:27 [002080] PS-MSG 01/01 00:03:37 Image Verify OK
19:45:27 [002080] PS-MSG 01/01 00:03:37 App Image Batch Recheck OK
19:45:27 [002080] PS-EVENT [UPGRADE.UPGRADE_OK](3)
19:45:30 [002110] PS-EVENT [UPGRADE.SAVE](4)
19:45:35 [002157] Save Settings OK
19:45:35 [002158] PS-EVENT [REBOOT.NONE](0)
19:45:36 [002162] Quit
19:46:42 [000106] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
19:46:42 [000106] Login == Ver(1.02.38.28.8749 2008/08/22 15:48:39) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1140 30/Jul/2008 12:27:59) Hw(SA7S4) == 0.6.7
19:46:42 -1
19:46:51 [000193] NetLink(4) On
19:47:00 [000283] 4: Register Retry
19:47:00 [000283] 4: 746111=REGISTER
19:47:21 [000495] 4: Register Retry
19:47:21 [000495] 4: 746111=REGISTER
19:47:42 [000703] 4: Register Retry
19:47:42 [000703] 4: 746111=REGISTER
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 15:06
Да, кстати запускаю на компе, который за 5004 стоит X-Lite с теми же рег.данными и он без проблем регистрируется на сервере.
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 15:33
С траблой разобрался. Обратил внимание на таблицу маршрутизации, она почему-то выглядела вот так (тестировал уже в другой схеме, поэтому адреса другие, но РРТР-сервер тот же)
9.254.254.254 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp0
192.168.24.2 255.255.255.255 192.168.1.1 WAN
192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0 WAN
192.168.8.0 255.255.255.0 0.0.0.0 LAN
default 0.0.0.0 192.168.1.1 WAN
Транспортный айпи 192.168.1.10, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1, РРТР-сервер 192.168.24.2
Очень смущает первая строчка таблицы маршрутизации, непонятно как она появилась. Ну и последняя, дефолт тоже не туда смотрит, отсюда и загвоздка, хотя интернет на компе за роутером работает.
В общем выяснилось следующее:
РРТР-сервер на Cisco, и следующая ситуация возникла потому, что на Virtual-Template стоял ip unnumbered FastEthernet0/0 и шлюз подключался на айпишник, который висит на этом же FastEthernet0/0, т.е. 192.168.24.2. Стоило повесить на Virtual-Template ip unnumbered Loopback0, на который любой левый айпишник и всё заработало.
Ну или же подключиться РРТР на айпишник интерфейса FastEthernet0/1, оставив конфигурацию первоначальной - тоже всё работает.
А теперь вопрос администраторам и разработчикам - это баг или фича?
Виндовый клиент же работает при любой конфигурации... а d-link нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
