Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:17
 Заголовок сообщения: DVG-5004S_DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 15:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста по проблеме с DVG-6004S! Всё сделано по приведённой схеме соединения DVG-5004S_DVG-6004S! Но с переодичностью день- два а может и неделю DVG-6004S зависает и подвешивает вместе с собой остальные устройства! При этом от провайдера приходит 2 разных шнурка один вставлен в свич и на нём подключен DFL-800 и другая IP телефония а в DVG-6004S приходит отдельный шнурок с реальным IP! При этом раньше зависал весь свич у провайдера! После смены свича провайдером и одкобчение нас по двум разным портам стло вешаться всё наше оборудование! Хотя странно вроде бы мы подключены всвич провайдера по двум разным портам! Если необходима полная схема подключения могу выслать!
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 16:00
как у вас обстоят дела с заземлением?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:54
все устройства работают через APC Источник бесперебойного питания
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 15:58
я вам про слонов вы про мух, стойка у вас на какой поверхности стоит, слышали про такое как статика?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:05
стоит в подвешенном серверном шкафу
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:13
1. вызови электриков пусть сделают землю от твоего шкафа.
2. если не поможет перепрошей согласно инструкции и правильно выбранной прошивке дивайс, после прошивки настройки вроде уходят в дайн не восстанавливай через бекап, лучше запиши и руками все проставь значения сного.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:21
обе коробки прошиты последней прошивкой (но они же пластмассовые, как на них может влиять статика?)
и еще один момент: если вынуть из розетки DVG 6004S и вставить обратно при подключенным в него шнурком входящим в WAN, то всегда мигает лампочка ALARM и его не видно в сети. Но если вытащить этот шнур и воткнуть в розетку, то коробка загружается, через минуту, втыкая провод в WAN, она нормально работает
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:31
хм.... у меня такой косяк был...
отправил по гарантии один из 4х FXS шлюзов отказался пинговатся в сети, хотя как свич работает кроме порта WAN но никакое выключение и резеты не помогали, совет попробуй сеть воткнуть не в ван а в лан и на лан порт настроить адрес.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 16:42
ну а телефония работает же по реальному IP через ван порт, разве она может работать через если реальный IP подключить в лан?
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:16
там на лан и ван можно выставить разные адреса
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 23:29
То есть если реальник прописать на лан а ван совсем отключить то телефония тоже будет работать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 22:35
Наоборот. При работе по лан могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:49
у меня работает и по лану и вану.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 10:36
Новичкам везет. Прошлые прошивки не работали, новые тестировать нет никакого желания.
