Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:27
 Заголовок сообщения: Переадресация в DVG-2032S
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 09:18
Доброго времени всем.
Есть несколько номеров, которые регистрируются на SIP-сервере. Нужно сделать переадресацию с одного на другой, но чтобы не внутри шлюза, а через сервер. Перепробовал уже все варианты, все равно на переадресацию отправляет пакет: xxx@IP, где IP - это адрес самого шлюза, а не SIP-сервера.
Как сделать такую переадресацию?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:34
Снимите галку Enable non SIP inbound call
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 03:05
Галка эта снята, и в Outbound Proxy прописан прокси провайдера, все равно при переадресации пакет отправляет сам себе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 09:46
Модератор
Модератор
Покажите лог SL монитора
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 10:44
15:41:39 [180241] 32: 2026666=OFFERING
15:41:39 [180241] 32: Get Callerld=83912268511
15:41:39 [180241] 32: Direct Forward to [sip:2025857@213.228.xxx.xxx:5060]
15:41:39 [180241] 32: 2026666=REJECT
15:41:39 [180241] 32: Release OId DIg #1
15:41:39 [180242] 32: 2026666=DISCONNECT
15:41:39 [180242] 32: Release OId DIg #1
213.228.xxx.xxx - это адрес самого шлюза, а адрес SIP-сервера 195.112.242.242.
2025857 - этот номер тоже в шлюз заведен и регистрируется на SIP-сервере.
В Outbound Proxy прописан 195.112.242.242, галка "Enable NON-SIP..." снята.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 16:20
Модератор
Модератор
Вам нужно сделать переадресацию или перевод звонка?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 03:03
Нужно сделать именно переадресацию, чтобы звонок переадресовался и поступил провайдеру на второй номер, т.к. у провайдера подлючена услуга второго вызова, т.е. вызов тогда пойдет на второй номер и на сотовый параллельно.
