Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:27
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 10:15
Прошивка последняя. Настройки шлюза в основном схожи с http://www.3cx.com.ua/node/79. Хотлайн настроен и работает.
Проблема в следующем, что при звонке с сотового или городского телефона не слышно звонящего. При этом того кто сидит на Сипе прекрасно слышно.
Такая же проблема и с DTMF тонами. Звоню на шлюз с внешней линии, и в голосовом меню пытаюсь набрать добавочные номера но эффекта нет.
Такое ощущение что сам шлюз полностью не пропускает входящий сигнал. Внутри астериски все работает прекрасно.
Так же есть проблема что при попытки изнутри позвонить на внешний городской номер через шлюз fxo (АТС аналоговая, так что стоит в настройках импульс) секунд 5-10 играет музыка (функция астериски, музыка за место гудков), а потом тишина. Пробывал подключать телефон между шлюзом и АТС, слышно что шлюз пытаеться что то набрать импульсом, но АТС видимо это не воспринимает.
0: Fxo Ringing
0: CallerId=
0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
0: HotLineEnabled with [2001]
0: End Input Default Route [0]
0: Call Proxy with [2001]
0: ==7:Inviting
0: VoIP CallOut, Invite <sip:2001@192.168.1.3:5060;user=phone>
0: 2001=DIALING
0: 2001=PROCEEDING
0: 2001=CONNECTED
0: Peer=192.168.1.3:15616, PT=0, RecvOnly=0
0: FxoHookOff
0: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.1.3:15616, PT=0, FC=2, NewOOB=1
0: ==14:Talking
0: SetTalkMode[1,1]
(где то тут взяли трубку, я звоню из вне и их слышу, а меня нет)
0: 2001=DISCONNECT
0: Release Active Dlg
0: ==15:PlayBusyTone
DSP_ch0_check=0
0: FxoHookOn
0: ==3:Idle
0: setFax(1)=0
Пара слов о настройке шлюза:
Вкладка Advanced Options
FXO Dial Type: Pulse then DTMF
Enable Hook Flash Event : Auto
DTMF Detection Sensitivity : 5
FXO Impedance : 600Ohm
Вкладка Telephony Settings
Enable FXO / Trunk Extension Number : галка снята
Detect FXO Line Presence : галка стоит
Так же есть проблема с определением сигналов занято и тп.
Так как шлюз подключен напрямую к аналоговой атс то все должно быть по стандарту мин. связи.
Игрался с CPT / Cadence Settings, а именно в CPT 1 поставил для сигнала занято следующие цифры:
Low Frequency:415
High Frequency: 435
T_ON_1: 350
T_OFF_1: 350
Но все равно помогает не всегда. Например в этом случае, я положил трубку (мобильного телефона) но сип телефон не выключал, там как была тишина так и идет... и шлюз показывает что разговор до сих пор продолжается.
Подскажите, кто сталкивался, в каких направлениях смотреть. уже неделю бьюсь - безрезультатно.
Если нужно могу и другие логи и настройки переписать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 11:34
Расскажу более подробно про структуру подключения.
Шлюз подключен через Wan порт (Static IP) к свитчу, в который заходит и Asterisk и сип клиенты. Инет к * подключен на отдельном интерфейсе.
Следовательно сам шлюз 6004 сидит только внутри ната и наружу не смотрит, ему и не надо.
СИП оператора никакого нет. Конфигурация тестовая, и возможность пока не требуется. Сейчас необходимо настроить на работу 8 городов где в каждом городе есть минимум одна PSTN линия, FXO шлюз и сервер с *.
Необходимо снизить затраты междугородней связи между этими городами.
Но до 8ми городов ещё далеко, не получается сделать и в одном.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:55
все неправильно
зачем тебе в обще пульс? сразу дтфм надо ставить
хук флеш должен быть только тот параметр что в астериске стоит, в моем случае на транках я прописал RFC 2833
чувствительность тона надо увеличить, не факт что линия городская хорошо гонит тон, я выставил 3
FXO Impedance - выставь там где еще слово Россия есть, в чем разница не знаю, но без россии глючило.
еще надо выставить галку енебел аут воф бенд дтмф
и кодеки самые разжатые 711 ю лоу
