Текущее время: Чт сен 10, 2026 23:12
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 05:29
Доброго времени суток всем!
Есть девайс DVG-2032S, в котором зарегистрированы 3 IP номера. Звонки во все стороны работают нормально, переадресация на городские, т.е. короткие - 7ми значные номера работает без проблем.
А вот когда в поле номера для переадресации указываешь номер сотового в федеральном формате (11 цифр) (8 (код оператора) номер) или его аналог для городсокго номера (8 (код города) номер) начинаются проблемы:
В первом случае (при федеральном формате номера с кодом оператора): идет вызов, один гудок и потом срыв линии. Сам шлюз за это время успевает оптравить два одинаковых пакета:
10:14:53 [014816] 0: 202****=OFFERING
10:14:53 [014816] 0: Get Callerld=8391226****
10:14:53 [014816] 0: Direct Forward to [sip:8913*******@195.***.***.***:5060]
10:14:53 [014816] 0: 202****=REJECT
10:14:53 [014817] 0: 202****=DISCONNECT
10:14:53 [014817] 0: Release OId DIg #2
10:14:53 [014821] 0: 202****=OFFERING
10:14:53 [014821] 0: Get Callerld=8391226****
10:14:53 [014821] 0: Direct Forward to [sip:8913*******@195.***.***.***:5060]
10:14:53 [014821] 0: 202****=REJECT
10:14:53 [014821] 0: 202****=DISCONNECT
10:14:53 [014821] 0: Release OId DIg #2
Если вместо номера 8913******* я указываю городской номер 250**** тогда все работает нормально вызов переадресовывется. Звонки с этих номеров на меж.город и на федеральные номера напрямую идут нормально, только при переадресации проблемы. С провайдером связывался, говорят, что настройки для всех одинаковые и проблема не на их стороне.
Собстно впорос: как с этим бороться? Где выставляется количество цифр в номерах я так и не нашел, все настройки на 10 раз перерыл.
