Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Digit Map в DVG-5402
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 17:51
Подскажите, я правильно понял из документации, что при попадании в Digit Map шлюз сразу же начинает звонить, а не ждет Inter Digits Timeout ?
Dial the phone number which you want to call and press # to call out immediately. Note that if the “#
(pound)” not dialed, the number will be called out after 4 seconds by default. The period between
number dialed and call out is named “Inter Digits Timeout”. (Configurable from “DTMF and PULSE”,
default=4 seconds, see page 43).
If the phone number matches the setting of the Digit Map, the phone number will be dialed out through
the assigned interface automatically.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 18:12
Да :)
