Текущее время: Чт окт 08, 2026 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2020 23:45
Привет всем, 2 дня мучаюсь подскажите советом!
Дано: 1) Шлюз Dlink DVG-7111S (ip 192.168.100.100)
2) Сервер с FreePBX(15.0.16.81) + Asterisk последние версии (ip 192.168.100.90)
3) Обычная аналоговая телефонная линия
4) Интернет роутер Huawei (ip 192.168.100.1)
5) Обычный компьютер
Все сегменты объединены в одну сеть. 192.168.100.0/24
Из порта WAN Voip шлюза шнурок идет до роутера.
От роутера к серверу FreePBX Asterisk.
Ну и компьютер подключен к тому же самому роутеру.
В порт FXO шлюза воткнул телефонную линию.
Подключился в Web морду Шлюза и в Voip Setup настроил подключение для FXO порта:
https://prnt.sc/vq3j8t
Далее в Web морде FreePBX необходимо настроить SIP транк, добавляю chan_sip:
https://prnt.sc/vq3khn
Далее в исходящем SIP заполняю по шаблону который предлагает FreePBX:
https://prnt.sc/vq3l53
И во входящих также:
https://prnt.sc/vq3mdy
Сохраняю применяю настройки.
Далее такая картина в Asterisk
https://prnt.sc/vq3mul
В логах Asterisk вот такое
https://prnt.sc/vq3n7j
На шлюзе картина не лучше
https://prnt.sc/vq3njo
Подскажите что не так делаю? Уже перепробовал кучу настроек из интернета ничего не помогает....
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2020 22:58
Аналогичная ситуация. Перепробовал разные системы: FreePBX, MicoPBX, ручные сборки Астериск на разных ОС, - везде картина такая же, как Вы описываете и ничего не помогает.
Только 3CX Phone System работает корректно с этим долбанутым шлюзом!
Вообще, если бы знал, что это такое г...о, ни за что не стал бы его покупать!
DVG-7111S B1
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2020 10:41
господа . а причем тут Chan_sip ?!?!?
логи же явно кричат - фелид :-)
может если не получается с CHAN_PJSIP - перейти на Chan_SIP ?!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2021 08:23
Добрый день. Как пользоваться digit map? Пытаюсь пользователям упростить набор местных номеров. К 6-значным номерам добавлять спереди код города и отправлять результат в SIP
Создаю правило, scan code = ??????, VoIP dial-out 84722??????, user dial length = 6
и набор 84951234567 улетает в VoIP как 84722849512
То есть Scan code срабатывает не на ровно 6 цифр, а на первые 6 цифр номера любой длины.
Можно ли как либо добиться, чтобы правило срабатывало только на 6-значные номера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2021 14:31
Добрый день всем присутствующим!
Мучаю тут шлюз DVG-7111S
firmware DVG-7111S 1.2.38.93_0.10.60
Смысл пролемы в определении ANSWER на FXO линии, появилась неохобходимость делать обзвон абонентов, для этого надо четко понимать когда абонент поднял трубку. Ноо шлюз категорически не хочет это делать, ну т.е. после включения Answer detection: ring tone шлюз пропускает 3 гудка а потом отдает астериску, что абонент поднял трубку, но это не так. CPT / Cadence настроил, скриншот приложу, настройки определял через аудасио с записи звонка.
Лог с шлюза, трубку я специально не поднимал.
16:27:37 [061852] 3: =OFFERING
16:27:37 [061852] 3: Get CallerId=Коллекторы
16:27:37 [061852] 3: Check Trunk FixLine
16:27:37 [061852] 1: FixLine Used
16:27:37 [061852] 1: Peer=192.168.10.10#13658, PT=0, RecvOnly=0
16:27:37 [061852] 1: TrunkPrefix=, Dest=89xxxxxxxxx, Dialno=89xxxxxxxxx
16:27:37 [061852] 1: FxoHookOff
16:27:37 [061852] 1: InputGain(6)
16:27:37 [061852] 1: ==18:TrunkDialOut
16:27:38 [061863] 1: DialOut(89222044024)=0
16:27:40 [061885] 1: RTP[0,1], Peer=192.168.10.10#13658, PT=0/2/0, local=192.168.10.14#0
16:27:40 [061885] 1: SetTalkMode[0,1]
16:27:40 [061885] 1: Substatus=3
16:27:55 [062035] 1: Fxo Still No RingTone, Talk
16:27:55 [062035] 1: Fxo DialOut OK
16:27:55 [062035] 1: Rtp Talk Stop
16:27:55 [062035] 1: RTP S=750 R=0 Lost=-1
16:27:55 [062036] 3: =ACCEPT
16:27:55 [062036] 1: ==13:VoipAnswering
16:27:55 [062037] 3: =CONNECTED
16:27:55 [062037] 1: RTP[1,1], Peer=192.168.10.10#13658, PT=0/2/0, local=192.168.10.14#0
16:27:55 [062037] 1: SetTalkMode[1,1]
16:27:55 [062037] 1: ==14:Talking
16:28:04 [062123] 1: Fxo Detected BTC(0)
16:28:04 [062123] 1: Rtp Talk Stop
16:28:04 [062123] 1: RTP S=435 R=337 Lost=0
16:28:04 [062123] 1: FxoHookOn
16:28:04 [062123] 1: Bye at Talking
16:28:04 [062124] 1: ==15:PlayBusyTone
16:28:04 [062124] 1: FxoHookOn
16:28:04 [062124] 1: ==3:Idle
16:28:04 [062124] 1: InputGain(6)
16:28:04 [062124] 1: SetFax(1)=0
16:28:04 [062125] 3: =DISCONNECT
line_fxo.png [ 12.38 KiB | Просмотров: 37024 ]
cpt_cadence.png [ 38.43 KiB | Просмотров: 37024 ]
cpt_cadence_wav.png [ 1.33 KiB | Просмотров: 37024 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2024 20:04
Стал несчастным или счастливым обладателем шлюза данной модели.
У него есть 2 интерфейса - lan и wan.
У меня sip pbx в локальной сети, соответственно, шлюз подключен к ней через lan порт.
Шлюз выставле в режим Router.
Встроенный dhcp сервер не нужен и выключен.
В связи с этим 2 вопроса:
1. как на lan интерфейсе прописать шлюз (сети) , dns ?
2. Вообще через lan интерфейс возможно "общение" с АТС или только через wan ?
То есть настроили через lan, потом переключили на wan и все заработало.
Потому как у меня шлюз с lan интерфейса в режиме Router не шлет пакеты на АТС.
Перевожу в режим Bridge, начинает слать.
Правда, после сохранения и перезагрузки, устройство доступно только через Telnet.
И, пакеты на АТС перестали идти.
Интерфейс не менялся, также lan.
Может не правильно понимаю концепцию сеЯго устройства.
P. S.:
Шлюз подключен к lan интерфейсу.
Перевален в режим моста.
На Wan интерфейсе прописан "локальный" IP, iшлюз,DNS - например из диапазона 192.168.0.0.24.
На Lan интерфейсе прописан адрес из диапазона 192.168.1.0.24.
Так работает.
