Текущее время: Ср окт 07, 2026 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 16:01
Добрый день!
шлюз подключен к городской телефонной сети (ГТС). Как правильно настроить, что бы для выхода в ГТС требовался PIN (что бы исключить неавторизованные звонки из SIP в ГТС)?
Казалось раньше находил что-то в меню, но теперь найти не могу...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 17:48
Здравствуйте.
Используйте Caller Filter
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 18:27
Evgeniy Ryzhov писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо, но как я понимаю он позволяет отфильтровать только по IP, но проблема в том что на "том конце" у меня стоит Астерикс, да еще с динамическим IP... (ddns)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 17:47
Обычно динамический IP меняется в некотором диапазоне, попробуйте объединить адреса одной маской или, если адресов не много, то запросите пул у оператора услуг интернета.
Второй вариант - с помощью Digital Map - Любые для PSTN запретить, а разрешить только начинающиеся, например, на 0000 - получится аналогично функции пикода.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2015 17:37
Здравствуйте.
Никак не могу подружить железку с астериском (freepbx в частности).
Входящие с ТФОП принимает хорошо, с исходящими - вообще никак, я не могу просто понять как его подключить. Обычно все шлюзы цепляю транками - и красота. А эта железка цепляется только как экстеншен, соответственно вызовы я с нее принимаю, а как направить вызовы в нее? Если включать Enable FXO / Trunk Extension Number то при наборе экстеншена на который она подцепилась она типа берет трубку и грюмо в нее молчит, при отключении - бесконечные гудки. Будьте добры помощи мне, помощи )
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 12:59
Есть мысль приобрести DVG-7111S.
Есть старая городская телефонная линия с пульсовым набором, аналоговый телефон, астериск.
Нужно :
1. Чтобы устройство нормально работало с телефонной линией в пульсе;
2. Чтобы была возможность настроить оба порта устройства (FXO, FXS) так, чтобы астериск полностью "рулил" портами устройства.
3. При недоступности астериска нужен автоматический байпасс FXO, FXS (напрямую городская линия - аналоговый телефон).
4. При отсутсвии питания на устройстве - автоматический байпасс FXO, FXS (напямую городская линия - аналоговый телефон).
И еще подскажите, на что обратить внимание при покупке б\у такого устройства: какая аппаратная версия предпочтительна\год выпуска, как быстро проверить работоспособность и т.д.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 13:06
Сам еще не пробовал, но пишут что: "По сути — он(DVG-7111S - прим. мое) делает из городской линии и телефона двух SIP-клиентов, которые подключаются к Астериску." http://habrahabr.ru/post/104026/
Не должно быть проблем...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 16:42
Уже разобрался... В Астериске делаем транк только с peer-данными, шлюз ломится в него и подключается, через него же звонить потом.
Теперь проблема номер два - шлюз находится за натом, астериск - нет.
Как их подружить? У меня в линии вообще никаких звуков нет, как на входящих, так и на исходящих.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 18:15
Нужно :
4. При отсутствии питания на устройстве - автоматический байпасс FXO, FXS (напямую городская линия - аналоговый телефон).
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
1 - Да
2 - Да, оба порта могут зарегистрироваться на сервере SIP, но по поводу полностью "рулил" требуется уточнение, что именно вы хотите получить.
3 - Да в направлении FXS->FXO, а в направлении FXO->FXS выход возможен по HotLine или донабору номера.
4 - Да
Устройство доступно в двух ревизиях A и B. Более новая - ревизия B, с обновлённой аппаратной частью. С точки зрения функциональности VoIP - устройства идентичны. В первую очередь проверить надо приём вызова и осуществление исходящего звонка.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2015 18:22
На самой Asterisk для клиента можно поставить режим с поддержкой NAT.
А так стандартные методы обхода:
    включить SIP-ALG на шлюзе с NAT;
    использовать STUN-сервер на VoIP-шлюзе;
    использовать функцию NAT-Traversal на VoIP-шлюзе;
    настроить тунельное соединение между VoIP-шлюзом и астериском.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 11:03
Да вообще нет возможности получить голос.
Конфигурация такая: шлюз за натом (микротик), пробросы ему очевидно не нужны, так как он сам наружу ломится, а не в него. (пробросы все равно есть, только трафика по ним нет).
Шлюз цепляется к астериску, который без натов, с белым IP.
Звоним из-за ната. (Клиент (NAT) -> Asterisk (noNAT) -> шлюз (NAT))
В общем на стороне клиента звука нет никогда, на стороне абонента которому звонит клиент, или который звонит клиенту в трубке есть какая-то статика, да и сигналы отбоя шлюза слышны.
На астриске в транке к которому подключается шлюз стоит nat=yes
В шлюзе пробовал - NAT Traversal, STUN server - все до лампочки.
Смотрю трафик - от астериска не приходит ничего. Я еще конечно посмотрю на самом маршрутизаторе...
В общем такая вот штука. Что можно посоветовать в моем случае? (яд не предлагать) )
Кстати, а что за Advanced Settings в Setup -> Internet Setup? Там DATA - Default Route, а VOICE не включено. Что это и зачем? Надо ли там что-то изменить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2015 17:22
Железка просто не отправляет RTP пакеты (или отправляет куда-то в туман).
Соединение на нужные порты маршрутизатора, за которым железяка устанавливается, с правильными адресами и портами, но шлюз не отвечает (соединение в статусе unreplied висит).
Подскажите что-то пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 11:27
Спасибо ребята, вашу помощь трудно переоценить.
Если бы не вы я бы сам не взялся дебажить соединение и не выяснил бы, что корявое нат-правило в микротике направляло весь исходящий со шлюза голосовой поток в другой, локальный астериск.
Спасибо, братцы.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2015 17:42
И все же нужна еще подсказка...
Идет входящий вызов из PSTN в шлюз и успешно доходит в течении секунд пяти после того, как шлюз зарегистрируется на сервере.
Если позвонить после этого краткого послерегистрационного времени, то можно услышать, как шлюз отдает короткие гудки в линию (при этом никак не обращается в АТС).
Рега прошла - опять секунд 5-10 можно звонить на PSTN.
Как лечить, где помазать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2015 10:40
В настройках регистрации попробуйте воспользоваться опцией Bind Proxy Interval for NAT:
Время указываете максимальное в течении которого есть возможность вызова.
