Текущее время: Ср окт 07, 2026 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:42
нет, нажатие # направит звонок по дефолтному направлению, выложите пожалуйста лог SLmon во время прохождения звонка между портами.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 10:49
Лог выложу.
Я правильно понимаю, что порт 702 он должен находит и без указания его в адресной книге?
То есть, а другой комбинации для отправки вызова принудительно через VoIP нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:02
нет другой комбинации нет, подумайте какой номерной план вам надо чтобы шел через voip (например - все номера на 8 или на 810), или например сделать правило следующим образом - scan code 0% Voip Dial Out % route voip, тогда при наборе номера как 0xxxxxxx, где xxxxxxx - набираемый номер, вызов xxxxxxx пойдет через VoIP
да порт 702 он должен искать у себя, но можете попробовать ему явно указать, куда ссылается данный порт, и учтите что правила hot-line не должны пересекатьяс с digit map.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:59
Лог простейший:
Звоно приходит на Fxo не региструешейся на sipnet. хочу переадресовать на локальный порт FXS успешно зарегестрированной на сипнете под ID 0029045118.
12:49:00 [001542] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
12:49:00 ) Hw(TSO) == 0.6.8
12:49:20 [001747] 1: Fxo Ringing
12:49:20 [001747] 1: CallerId=
12:49:20 [001747] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
12:49:20 [001747] 1: HotLineEnabled with [0029045118]
12:49:20 [001747] 1: End Input Default Route [2]
12:49:20 [001747] 1: Local Calling Fxo [0029045118]
12:49:20 [001747] 1: ==7:Inviting
12:49:20 [001747] 1: No Free Fxo Line
12:49:20 [001747] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
12:49:20 [001747] 1: FxoHookOff
12:49:20 [001747] 1: ==15:PlayBusyTone
12:49:25 [001798] 1: FxoHookOn
12:49:25 [001798] 1: ==3:Idle
12:49:25 [001798] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:08
у вас звонок с fxs опять уходит на fxo, скорее всего где то есть пересечение с digit map.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:12
Класс, за этот совет спасибо. Фактически то что мне нужно, нажимая 0 и далее номер получаю звонок через VOIP. А вы не подскажите как чуть удлинить время ожидания нажатия клавиши. а то чуть ли не без пауз нужно все 12 цифр номера набирать, чтобы сигнал занято не получить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:21
inter digit timeout и dial wait увеличьте
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:23
Прошивка у меня кстати как? Правильная? последняя?
Удалил все записи из PhoneBook получил следующий лог
13:17:03 *** SLMON start to log ***
13:17:23 [000109] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
13:17:24 [000109] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
13:17:24 ) Hw(TSO) == 0.6.8
13:17:28 [000156] NetLink(0) On
13:17:28 [000156] NetLink(1) Off
13:17:28 [000156] NetLink(2) Off
13:17:28 [000156] NetLink(3) Off
13:17:28 [000156] NetLink(4) On
13:17:32 [000190] 1: Fxo Ringing
13:17:32 [000190] 1: CallerId=
13:17:32 [000190] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:17:32 [000190] 1: HotLineEnabled with [0029045118]
13:17:32 [000190] 1: End Input Route [1]
13:17:32 [000190] 1: Call Proxy with [029045118]
13:17:32 [000190] 1: ==7:Inviting
13:17:32 [000190] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:029045118@sipnet.ru;user=phone>
13:17:32 [000191] 1: 701=DIALING
13:17:32 [000192] 1: 701=PROCEEDING
13:17:32 [000193] 1: 701=DISCONNECT
13:17:32 [000193] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
13:17:32 [000193] 1: FxoHookOff
13:17:32 [000193] 1: Release Active Dlg
13:17:32 [000193] 1: ==15:PlayBusyTone
13:17:37 [000244] 1: FxoHookOn
13:17:37 [000244] 1: ==3:Idle
13:17:37 [000244] 1: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:27
inter digit timeout увеличьте
Помогло. Теперь набирать комфортно
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 12:28
Насколько я понимаю - он начинает звонить через прокси c моего ID на этот же ID отсюда и занято. А как заставить звонить на локальные порты не через прокси?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:08
Выложите скриншот Digit MAp
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 14:11
выложу позже но там ничего интересного три номера 903 904 905 один на другой сипнет номер, другие на мобильники.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 17:25
Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:23
Глючная прошивка:
Сброчил все настройки по умолчанию и настроил все заново вбил один в один каждую цифру и галку. Все заработало был лог:
18:43:34 [000366] 1: Fxo Ringing
18:43:34 [000366] 1: CallerId=
18:43:34 [000366] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
18:43:34 [000366] 1: HotLineEnabled with [0029045118]
18:43:34 [000366] 1: End Input Default Route [0]
18:43:34 [000366] 1: Local Calling Fxs [0029045118]
18:43:34 [000366] 1: ==7:Inviting
18:43:34 [000366] 0: Local Called By Line 1
18:43:34 [000367] 0: ==12:Alerting
18:43:34 [000367] 1: ==8:RingBack
18:43:34 [000367] 1: RingTime(102) First Stop
18:43:36 [000385] 1: RingTime(294) Second Ring
Все красиво: LOCAL CALLING FXS
Единственное что поменял этот ID Voip Setup и ссылку на ID в FXO Hotline (регистрация в сип нете прошла успешно) и опять снова здорово лог:
Fxo Ringing
20:14:23 [000272] 1: CallerId=
20:14:23 [000272] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
20:14:23 [000272] 1: HotLineEnabled with [0029063925]
20:14:23 [000272] 1: End Input Route [1]
20:14:23 [000272] 1: Call Proxy with [029063925]
20:14:23 [000272] 1: ==7:Inviting
20:14:23 [000272] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:029063925@sipnet.ru;user=phone>
20:14:23 [000274] 1: 702=DIALING
20:14:23 [000274] 1: RingTime(103) First Stop
20:14:23 [000274] 1: 702=PROCEEDING
20:14:24 [000275] 1: 702=DISCONNECT
20:14:24 [000275] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 19:38
Подскажите может кто сталкивался на этой железяке с такой проблемой:
Обновился первым делом до последней прошивки. Потом стал настраивать. При поднятии трубки на телефоне подключенном к ДЛинк в phone, на ДЛинк не загорается сигнал phone, в статусе остается на FXS Idle. Это без подключения линии к ДЛинку.
Если подключена линия, то при подъеме трубки на телефоне сразу слышен сигнал линии и можно звонить в PSTN.
Если звонить с софтового телефона на порты ДЛинка, то индикаторы Line и Phone загораются, на странице в статусе видно что порты работают.
В чем может быть проблема? Брак?
