Текущее время: Ср сен 23, 2026 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 21:22
Ну тут странно как-то получается, в режиме Static IP тот же чипсет, но работает на скорости в 40-70 Мегабит / сек., а в режиме PPTP Dual Access с того же локально сервера (не через адресное пространство VPN, то есть VPN не используется) скорость уже 6-7 Мегабит / сек.
При этом как я ранее писал WRT54GL, с более слабым чипом, делает туже работу на ура.
А Ваш пример с линейкой DIR, не правдив, достал из шкафа DIR-100, в режиме PPTP Dual Access, скорость 30-50 Мегабит / сек.
Кстати за сей дивейс стоит сказать спасибо, единственный дивейс от Dlink на мой памяти (кроме управляемых свитчей), который оставил только положительные эмоции при настройке и работе.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:28
Модератор
Модератор
Ничего странного, в PPTP у Вас используется инкапсуляци и большое число заголовков, что существенно снижает производительность.
DIR-100 "затачивался" под эти нужды и, как я уже говорил, 5402 это прежде всего голосовой маршрутизатор.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 21:35
Ответ понятен.
Немножко не по теме, но всё же, в чём может быть проблема, не как не разберусь, в моей сети есть ещё одна подобная коробка только DVG-5402SP, звоню на неё, звонок проходит трубку берут но я не слышу что мне говорят, меня слышно, при этом без разницы кто кому звонит мне или я, результат тот же. Попробовал позвонить на на компьютер в этой же сети, со скайпом, звонок проходит всё слышно. Собственно я прекрасно звоню на все, стационарные, мобильные, скайп, везде всё хорошо. Но забавно то, что и с той коробки звонки на другие аппараты работают хорошо. проблема именно в звонках между этими коробками.
Может кто подскажет в какую сторону капать?
И когда появится эта "стабильная" прошивка для DVG-5402SP?
Ну и совсем оффтоп, дней пять не могу попасть на ftp://ftp.dlink.ru/
Приходится лезть через hidemyass.com (мой ip 80.92.96.5)
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 11:49
Victor Kolosov писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-G5402SP/Firmware/DRU_LAN1_VLAN_1.2.38.49_0.10.37(0106152412).rar
Согласно отчетам клиентов, прошивка работает стабильно. Проверьте, пожалуйста, на местах.
А можно получить прошивочку для DVG-5402SP (не G). Мучаюсь с устройством уже много много лет.
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:54
Испытываю аналогичные сложности!
При PPTP Dual Access от Корбины в г. Ростове-на-Дону.
Соединение устанавливается но работает буквально пару-тройку минут. Потом инет работать перестаёт. и надо перегружать роутер.
прошивка:
Hardware Platform : DSLX
Hardware : B1-0.1
Driver : 0.10.21 27/Jun/2008 13:56:41
Скиньте кто-нидь инструкцию, как её обновить, я внятных и пошаговых так найти и не смог :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 18:24
Нашёл комбинацию при которой роутер не виснет уже 3-й день:
PPTP Dual-Access
Работа всех клиентов только через wi-fi (1 комп с торрентами правда без UDP пакетов и 2 ноута которые используют свои VPN туннели с 128AES/MD5 шифрованием для работы с основным сервером)
Торренты и раздаются и качаются как в локалку так и во внешку.
В такой связке скорость маршрутизации падает с 1 мегабайта в секунду (если воткнут кабель в LAN порт) до 800 кбайт в секунду на торрентах на входящее поток (если по wi-fi)!
В роутере включена только переадресация Virtual Server , остальное отключено!
Ну что программеры? Ясно где копать? :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 02:29
Никто, ничего копать не хочет. За это время можно было перекопать весь код и найти множество ошибок, которые присутствуют даже в последней версии прошивке. Обратите внимание, сколько понадобилось времени программисту, чтобы исправить маленькую часть кода:
DVG-x5402SP_1.2.38.32_drv_0.10.26.rar 20.01.2009
DRU_LAN1_VLAN_1.2.38.49_0.10.37.rar 02.03.2010
13 месяцев!
Логи моего устройства снимали месяц назад. Результата пока нет. Точнее, не так! Вообще пропал человек. Сегодня написал ему на электронную почту.
Хорошо, что такая проблема как падение PPTP соединения присутствует у Вас тоже. Помогает ТОЛЬКО перезагрузка маршрутизатора. Почему он не восстанавливает связь - ... его знает.
Мой совет, ВСЕМ, если хотите брать voIP-устройство берите всё что угодно только не данную модель. Лучше отдельно возьмите маршрутизатор от voIP. Ещё лучше, не брать д-линк. ИМХО.
Сейчас придётся брать другое устройство. Больше сотни баксов, полгода переписки с московской технической поддержкой, тысячи программных перезагрузок, сотни ручных перезагрузок, и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 10:41
На последней прошивке устройство довольно часто перезагружается, но связь восстанавливает само - после перезагрузки. Скорость маршрутизации мизерная, при использовании Wi-Fi с шифрованием WPA-WPA2 клиентов скорость скачивания часто не поднимается выше 200 килобайт в секунду даже с ресурсов собственной локальной сети подключенных к порту LAN!!! При отсутствии шифрования скорость работы при передаче LAN-->Wi-Fi не более мегабайта в секунду! Короче кошмар и ужас!
ЗЫ Буду делать софтверный роутер на Линухе :)
СообщениеДобавлено: Пн май 03, 2010 21:08
Скажите, это мигающее пространство у всех или только у меня?
p.s.> Качество программиста желает лучшего. Ещё какой-то хайд-код.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 19:21
Получил ответ:
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 17:51
Эге-гей!
Получил устройство сегодня, новенькое. :lol:
Уже перепрошил и залил настройки.
Пару часов в работе, без особых нагрузок - полёт чистый...
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 19:26
Через четыре часа первая перезагрузка. Пока только одна...
Попробую нагрузить устройство закачкой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 00:21
За пол дня около десяти перезагрузок без нагрузок.
Виктор, как будет d-link решать данную проблему? Перезагрузка ротуера происходит ТОЛЬКО в режиме PPTP. Если VPN поднимается на ПК - никаких перезагрузок.
Устройство только поменяли на новое - т.е. всё таки это "глюк" устройства.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 20:05
У меня такой вопрос.
Кто-нибудь пробовал наклеить радиатор с вентилятором на чип?
Прибор очень горячий, может поэтому он глючит.
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 23:21
А там проц без радиатора? Фотка есть?
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
