Текущее время: Чт окт 08, 2026 09:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 18:30
Alexey Motkov писал(а):
С помощью reset. Нажимаете и держите до появления быстрого моргания индикатора reg
Еще раз спасибо, все получилось !
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 10:05
пробовал, не получилось
поэтому использовал TFTP от http://www.winagents.com/downloads/tftpsetup.exe
dillan21rus писал(а):
кто нибудь пробовал прошить эту железку через FTP или HTTP
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 19:44
Посмотрите пожалуста. Работало. Потом пришлось поставить DI-624, настройки ковырял но ни как не регистрируется на pctel.ru
PId(281.DLink.RU.ProfileProv.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.56.
00:49:00 1) Hw(TSO) == 0.6.8
00:49:09 [000168] NetLink(0) On
00:49:09 [000168] NetLink(1) Off
00:49:09 [000168] NetLink(2) Off
00:49:09 [000168] NetLink(3) Off
00:49:09 [000168] NetLink(4) Off
00:51:28 [001556] 0: Fxs Pickup
00:51:28 [001556] 0: ==4:GetDtmf
00:51:41 [001687] 0: DTMF Timeout #1
00:51:41 [001687] 0: End Input Default Route [0]
00:51:41 [001687] 0: Line DialNum_New [07...........]
00:51:41 [001687] 0: Call Proxy with [07...........]
00:51:41 [001687] 0: ==7:Inviting
00:51:41 [001687] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:07.............@sip.pctel.ru>
00:51:41 [001689] 0: Stakmun=DIALING
00:51:49 [001768] 0: Inviting Timeout, Try Local Fxo ========
00:51:49 [001768] 0: Local Calling Fxo [07...........]
00:51:49 [001768] 0: No Free Fxo Line
00:51:49 [001768] 0: ==15:PlayBusyTone
00:51:49 [001770] (S0) Chk RegPxy(0) Dn
00:51:49 [001770] *** Start Dns Query [sip.pctel.ru] 0 #2
00:51:49 [001774] Dn(sip.pctel.ru)=217.73.112.14
00:51:53 [001805] 0: Fxs Hangup
00:51:53 [001805] 0: ==3:Idle
00:51:53 [001805] 0: SetFax(1)=0
00:51:53 [001805] 0: SetModem(0)=-1
Чувствую где-то накосячил :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 10:10
ПОпробуйте настроить Nat traversal
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:44
Спасибо, но у DI-624 нет таких настроек. Заработало когда поместил айпи DVG-7111 в DMZ
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 00:12
Нарисовалась проблема.
Железка в статусе FXS все время показывает PlayBusyTone, даже если не подключен телефон :(
В помойку или будет жить ?
FXO не используется. Работает просто как VOIP шлюз для дектовской базы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 10:14
Обратитесь в сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 13:56
А если гарантия закончилась ? Я его брал года два назад. Платно чинить смысла нет, проще выкинуть :)
У меня сейчас Planet VIP-157, но иногда сессия зависает на нем, только резет через консоль спасает. Хотел заменить на Длинк, но обломался пока :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 21:38
Совсем запутался в настройках, удалось только принимать звонки с FXO.
Подскажите, пожалуйста, правильные настройки, чтобы получить следующее:
1) Подключаемся к 2м VOIP-провайдерам.
2) По умолчанию звонки идут через аналоговую линию в импульсном режиме.
3) При наборе через 8 звонок идет через аналоговую линию с паузой после 8ки.
4) При наборе в международном формате звонок идет через 1го VOIP-провайдера
5) При наборе через 9 звонок идет через 2го VOIP-провайдера
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 10:20
2 voip провайдеров на данном шлюзе настроить нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 11:52
ну тогда такой вариант:
1) По умолчанию звонки идут через аналоговую линию в импульсном режиме.
2) При наборе через 8 звонок идет через аналоговую линию с паузой после 8ки.
3) При наборе в международном формате звонок идет через VOIP-провайдера
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 13:09
Dial type: pulse
Default call route: PSTN
Digit Map:
Route 1
Scan code: 8%
Pstn dial out: 8,,,%
Call Route: PSTN
Route 2
Scan code: 810%
Voip Dial Out: %
Route: VOIP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 10:28
Ставлю Default call route: PSTN, однако, после нажатия Apply, настройки сбрасываются на Default call route: VoIP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2011 23:00
Подскажите пожалуйста как правильно настроить:
DVG-7111S воткнут в свитч, интернет поднимается. На исходящие через провайдера sip настроил, а как сделать, чтобы входящий звонок без всяких правил приходил на телефон (аналоговый)? Сейчас когда звоню на номер который у этого аналогового телефона, получается так:
23:55:22 *** SLMON start to log ***
23:55:32 [020070] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
23:55:32 [020070] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
23:55:32 ) Hw(TSO) == 0.6.8
23:55:42 [020165] 1: Fxo Ringing
23:55:42 [020166] 1: RingTime(101) First Stop
23:55:44 [020185] 1: RingTime(297) Second Ring
23:55:46 [020205] 1: FxoHookOff
23:55:46 [020205] 1: InputGain(0)
23:55:46 [020205] 1: SetFxoHookOff()=0, CallerId=
23:55:46 [020205] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
23:55:46 [020206] 1: PlayFile(/opt/voc/eEntPhone.pcm)=0
23:55:46 [020206] 1: ==4:GetDtmf
23:55:54 [020290] 1: Fxo Detected BTC(0)
23:55:54 [020291] 1: ==15:PlayBusyTone
23:55:55 [020291] 1: FxoHookOn
23:55:55 [020291] 1: ==3:Idle
23:55:55 [020291] 1: InputGain(6)
23:55:55 [020291] 1: SetFax(1)=0
23:55:55 [020291] 1: SetModem(0)=-1
Если звоню на номер выданный провайдером sip, все нормально:
09:24:29 [329554] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
09:24:29 [329554] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.56.2876 2010/05/21 14:06:11) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.55.1
09:24:29 ) Hw(TSO) == 0.6.8
09:24:35 [329616] 0: 2**9952=OFFERING
09:24:35 [329616] 0: Get CallerId=89196***626
09:24:35 [329616] 0: Peer=89.184.0.73:15458, PT=8, RecvOnly=0
09:24:35 [329616] 0: ==12:Alerting
09:24:37 [329634] 0: 2**9952=DISCONNECT
09:24:37 [329634] 0: Release Active Dlg
09:24:37 [329634] 0: ==3:Idle
09:24:37 [329634] 0: SetFax(1)=0
09:24:37 [329634] 0: SetModem(0)=-1
09:25:03 [329895] 0: 2**9952=OFFERING
09:25:03 [329895] 0: Get CallerId=89196***626
09:25:03 [329895] 0: Peer=89.1**.0.73:19348, PT=8, RecvOnly=0
09:25:03 [329895] 0: ==12:Alerting
09:25:04 [329904] 0: Fxs Pickup
09:25:04 [329904] 0: 2**9952=ACCEPT
09:25:04 [329905] 0: ==13:VoipAnswering
09:25:04 [329905] 0: 2009952=CONNECTED
09:25:04 [329906] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=89.1**.0.73:19348, PT=8, FC=2, NewOOB=0
09:25:04 [329906] 0: ==14:Talking
09:25:10 [329957] 0: Fxs Hangup
09:25:10 [329957] 0: Bye at Talking
09:25:10 [329958] 0: ==3:Idle
09:25:10 [329958] 0: SetFax(1)=0
09:25:10 [329958] 0: SetModem(0)=-1
09:25:10 [329959] 0: 2**9952=DISCONNECT
09:25:10 [329959] 0: Release Old Dlg #2
09:26:49 [330956] 0: 2**9952=REGISTER
09:26:50 [330957] 0: 2**9952=REGISTER_AUTHN
09:26:50 [330959] 0: 2**009952=REGISTERED
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 11:24
Yalyn: Версия прошивки у Вас какая?
tatarinkazan: В hot line поставьте номер fxs порта.
