Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 582 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2007 11:34
Тоже присоединяюсь, нужна новая прошивка с исправленными багами:
1) баг с входящими звонкоми с PSTN
2) не работает WAN в режиме Static IP на ппрошиве V2.00B01T01.RU.20070302
По поводу улучшений:
Полностью поддерживаю, что в настройки WAN внесли настройки для VPN по протоколу РРТР.
Теперь чего хотелось:
1)Если уж сделали настройки VPN по протоколу РРТР надо делать и для IPSec и для L2TP.
2)Вобще хотелось чтоб реализовали возможность использования как WAN не тока ADSL , но и Ethernet ,WIFI и т.д с возможностью распаралеливать по интерфейсам входящий и исходящий трафик.
3)поддержку нескольких VoIP провайдеров
4) ну и более расширенный по настройкам Dial Plan
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 08:42
А просто и скромно, очень хочу чтобы сделали прошивку, которая просто не глючит... :cry:
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2007 16:51
А поддерживает ли данная железяка перевод вызова? Если да, то какие кнопки надо нажимать на телефоне, чтобы перевести текущий разговор? (Провайдер Сипнет)
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2007 16:51
Ну что, все темы исчерпались, новых прошивок не предвидится, ветка засыхает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 20:58
Ничто не вечно, и темы тоже.
Хотя никакой альтернативы от Д-линка нашей коробке нет, но , похоже, никому и не надо...
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 19:05
Собственно после проверки работоспособности сразуже перешил на прошивку ...V2.00B01T01.RU.20070302.
естественно что все заработало, но... у меня в линии только импульсный набор и тут много проблем как и в постах выше.
Замечательно распознает цифры импульсного набора, проблема в том что АТС старая и при коммутации с абонентом на атс физически отключает на время около секунды и подключает набираемого абонента. Подключив мультиметр увидел что напряжение в линии в момент коммутации падает до 0. Что можно сделать в этой ситуации?
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 20:14
А возможно ли сделать переключение в момент разговора с телефонной линии fxo на fxs т.е. телефон?
С fxs на fxo переадресовать звонок?
с Fxs1 на fxs2?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:54
и еще чтобы инет был халявный, кофе варила :) ну и еще какие нибудь прикольные фишки делала :)
 Заголовок сообщения: VoIP без ADSL-модема
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 12:29
Здраствуйте! Подскажите, кто знает, может ли сия железка работать в качестве VoIP-шлюза БЕЗ подключения её как DSL-модема? Т.е. интернет на неё придет через один из Ethernet-портов? И если "ДА", то какие настройки WAN надо использовать?
С П А С И Б О !!!
 Заголовок сообщения: Re: VoIP без ADSL-модема
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:58
С П А С И Б О !!!
здравствуйте! нет :) ответ исчерпывающий :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 23:20
а на вкладке VOIP Configuration - Server
пункт Connection [Pvc0 Pvc1 Pvc2 Pvc3 Pvc4 Pvc5 Pvc6 Pvc7 Lan]
для чего????
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:03
Интересно - модем окончательно забыт D-link'ом? А то полгода назад с горем пополам была опубликована полу-сырая прошивка, в которой были залатаны далеко не все ошибки и в которой несколько проблемно работает веб-интерфейс и всё этим закончилось... А теперь даже и эта прошивка почему-то была удалена с фтп :). Видимо нигде кроме России аппарат так и не появился и его поддержка просто была заброшена... Например очень напрягает то, что примерно раз в сутки виснет воип и приходится перезагружать модем, и эта проблема видимо далеко не у меня одного. Очень прошу граждан из ТП есть ли ещё на что нам надеяться? :)
 Заголовок сообщения: Похоже они забыли
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 10:49
Тема: Похоже они забыли Редактировать сообщение
Похоже они забыли о пользователях. Ситуация с тем что voip раз в день вешается еще одно. На самом деле интересует значения настроек для voip, они нигде не описанны в том виде в котором есть сей момент в модеме.
Интересует как диал план сделать (описание бы где на русском или готовый).
Интересует как прошивку поправить по поводу ddns , там у одного сервиса домен изменился.
И каким образом свою программу залить в прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:03
Документация и дополнительные функции - дело второе, в конце концов и самому методом полу-тыка даже догадаться можно. Для начала бы стабильную работоспособность, которую никто кроме разработчиков прошивки уж точно не обеспечит. :) Или хотя бы официальные коментарии по поводу будущего железки, которое пока не выглядит радужным, ведь люди которые теперь только покупают сий аппарат даже какую-никакую, но хоть от-но современную прошивку в него залить не могут, поскольку её зачем-то удалили с фтп как и не бывало...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:57
На форуме Sipnet пишут, что
Произведена замена оборудования SIPNET. Вместо двух SIP Proxy на технологической площадке в ИКИ РАН установлен кластер из пяти SIP Proxy на площадке ММТС-9.
К сожалению, кластерная конфигурация не может работать в в прежнем режиме использования прямых IP адресов. Зная об этом, мы заблаговременно в течение нескольких месяцев настоятельно рекомендовали проверить настройки и заменить в SIP конфигурации любые прямые IP адреса на доменное имя "sipnet.ru".
В настоящий момент выполнение этого условия является обязательным. Если устройство не поддерживает ввод доменного имени и умеет работать только по прямым IP адресам, значит это устройство более не поддерживается в сети SIPNET.
Получается, с прошивками до последней, которой почему-то больше нет на ftp, коробочка больше не сможет работать с Сипнетом?
По крайней мере, судя по моим танцам с бубном (см. сообщения в этой теме за 9 ноября прошлого года) получается именно так...
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
