Текущее время: Ср окт 28, 2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и аналоговая линия
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 17:18
В чем разница в настройках сопротивления в линии 600Ом, между Россией, Украиной, Тайванем и пр.?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 17:36
воткнул в другую линию, выставил Тайвань, 20 минутный разговор состоялся без обрывов... мониторим дальше....
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 08:37
РАзницы нет.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 13:33
Доброго времени суток! прошу не пинать, ибо решения проблемы не нашёл: Сабж. Есть связка Октелл -> {SIP} -> DVG-7111s -> {FXO} -> Huawei FT2050 -> {сеть CDMA-450} -> абоненты MTC
поясню сразу. Хуавей - терминал CDMA450 с руим-картой, связкой производится автоотзвон (такси). Проблема в следующем: Д-линк воспринимает поднятие трубки клиентом на том конце с задержкой (от 5 до 14 сек). манипулировал и полярностью, и импульс/тон - ничего не помогает или вообще не работает :( Подскажите, плз, как от этого избавиться?? Заранее спасибо за любую помощь.
зы. настроек у терминала по ходу нет вообще, с импульсом и полярностью он не работает :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 16:37
Настроена связка шлюз-АТС, с соединением внешней линии с номером ХХХ, по неответу в течении 25 сек, автоматической переадресацией на автосекретаря и последующего перевода звонка на внутренние номера.
Обрывов разговоров пока не наблюдалось, на соседней линии были постоянные обрывы соединения (обе линии предоставляются МГТСом), возможно ли, что во второй линии какие-то неполадки и из-за этого не корректные обработки шлюзом?
P.S. при подключении трубки напрямую в линию, обрывов нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 08:48
Да, возможно проблемы с линией. Выложите лог.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 09:55
Как только появится возможность подключиться к проблемной линии, выложу. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 16:55
Доброго времени
Не получается добиться соединения аппарата и аналоговой линии, звонки с 3cx на аналоговую линию проходят собеседника неслышно
Входящие звонки не проходят в трубке вызывает, а на 3CX звонок не поступает
оператор МГТС (импульсный набор)
Где и что нужно изменить в конфигурации?
DVG 7111 с 3СХ связалась, звонки внутри сети проходят (настройка основана на статье: http://www.3cx.ru/blog/d-link-dvg-7111s ... %80%D1%82/)
Скрины настроек
DVG 7111.rar [1.79 MiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 10:47
Здравствуйте.
Ваш вопрос рассматривается тут: viewtopic.php?f=5&t=168808&p=926190
