Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 02:20
А как откатиться на старую прошивку? Последняя однозначно глючна, подтверждено другими форумами.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 10:44
А на какую Вы хотите откатиться
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 10:40
Не получается настроить:
1. Выход с FXS на PSTN. Набираю 9, через некоторое время (сек 6-7) попадаю в линию, причем ответа станции не слышу,ощущение -нахожусь в состоянии набора номера. Линия импульсная, FXO Dial Type импульс включил, пробовал US и UK .
2. Выход с SIP через FXO на PSTN. Номер не набирается.
1. Решился, необходима ловкость рук(набор "9" и номера слитно)
2. Я так понял не решаем :( , хотя не понятно почему.
Есть еще проблема: Громкие мерзкие шелчки в телефоне. И по sip и в линию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 09:42
1. Настраивается через Digit Map
2. Рещаемо, выложите лог со шлюза.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:14
Пробовал с настройками "пульс" и "пульс, затем дтмф"
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 11:45
А каким образом Вы осуществляете звонок с SIP?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 12:26
Откат на прошивку 1.2.38.54_0.10.47.1(0416104312) решил проблемы с 3CX и шлюз снова работает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:23
А каким надо? :)
Пробовал всеми , на что способна фантазия. В основном :
С SIP номера ААА набирали SIP номер ВВВ FXO , далее варианты : донабирали тоном , импульсом или набирали слитно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 09:30
донабирать надо тоном, выставите dtmf на sip info
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:01
Не получается настроить звонок с sip в PSTN через FXO. Вот лог:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:09
у Вас шлюз отключаетяс по сигналу занято
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:12
Выставлено.
Вы обратили внимание , что на FXO
Линия импульсная
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:16
так клиент в любом случае должен быть в тональном режиме. Шлюз - dtmf: sip-info, line - pulse,
softphone - dtmf: sip-info
После звонка длинный гудок, набираю 262, через несколько секунд шлюз посылает сигнал занято. линия тоновая
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 11:21
Заработало! Спасибо! Проблема была в софтфоне
