Текущее время: Пт июл 03, 2026 17:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:21
Я не пойму что Вы там пытаетесь сделать.
Как правило, 3CX ставят, когда УБИРАЮТ старую станцию СОВСЕМ.
Если Вам нужно просто связать станции по VOIP - 3CX не нужна, берите два шлюза и по FAQ Dlink связывайте.
Если Вам нужно объединить 3CX и старую станцию (что есть изврат) - вам нужен FXО шлюз - в него втыкаете внутренние линии старой станции и затем регистрируете их на 3CX как Extensions, а не как внешние линии.
Внутренний номер старой станции 201 регистрируете как 3CX Extension 201, внутр. 202 - как Ext 202 и так далее.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:38
Объединять корпуса пока не нужно... Это я просто добавли фразу в вашу палемику относительно использования аналоговых аппаратов и задержек.
Старую(2 года) Panasonic TDA600 не убираем потому что она основная.
Изврат. Да. Не спорю. Но пока это скорее на стадии креатива, чтобы показать функции и преимущества ИП.
Есть FXO шлюз DVG3016s. Там всего 16 линий и соответственно можно сопоставить только 201-216, а 3СХ нужна именно для того чтобы было 201-299 (условно).
Как экстеншены. хм. что-то немного не понятно но сейчас попробую.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:43
Все равно вы уже ставите 3CX!
Так снимите Панасоник, вместо него поставьте шлюз и пользуйтесь ОДНОЙ системой. А Панасоник всегда быстро продается.
Зачем городить огород, докупать шлюзы и т.д., если можно просто отказаться от старой станции совсем? То есть, если у Вас стоит 3CX старая система не нужна. То есть просто совсем не имеет смысла.
Все равно Вы покупаете FXO шлюза дл связи со старой станцией. Так поставьте этот шлюз на городские линии - получите 16 линий! А пользователям все раздайте по IP.
У 3CX нет ограничения на количество внутренних линий!
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:51
Для простоты представления, давайте забудем что есть 16 портов. И временно забудем про игры с правилами подстановок.
Чисто гипотетически.
Представим что есть аналоговая АТС на 10 номеров 101-110.
При этом один единственный 110 номер соединен с DVGшлюзом. И есть 3СХ с 10 заегистрированными софтфонами 201-210.
Звонки внутри диапазона 101-109 осуществляются вообще без проблем(всё классически), как впрочем и между софтфонов.
PSTN линия зарегистрировна. Т.е. чтобы с компа позвонить на обычный телефон - вызываем линию и набираем номер 1NN. Это всё отлично работает!
А вот задача чтобы аналоговый абонент набрав на своем аппарате 110(гудок)2NN соединился с нужным софтфоном. (а у меня получается что линия сопоставлена екстеншену 201 и в итоге после гудка всегда вызывается 201).
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:56
Еще раз повторю - вы искуственно усложнили задачу. Сносим Панасоник, ставим 3CX. Пользователям - софтфоны на компьютеры и гарнитуры. Шлюзом принимаете городские линии. Между корпусами - обычная локалка. Все.
Работы - на день.
Последний раз редактировалось snezhko Ср окт 22, 2008 12:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:57
Всё конечно красиво. НО. здание большое и чисто технически такое возможно не раньше чем за полгода.
В Панасе используется 128 внутренних номерв (из них 32 цифровых системных и 16 соединены со шлюзом ВоИП).
Телефонка растянутся по всему зданию. И есть отделы где локалки вообще нету. (например бабушке-одуванчику на вахте комп никогда не был нужен, а аналоговый телефон необходим, т.к. через них ещё и сигнализация используется).
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 12:58
Вот-вот. Локалки нету. А вы VOIP DECT трубочку и все. Или WI-FI настольный IP-телефончик.
Кроме того, у Длинк есть адаптеры для пускания локалки по "лапше"
И, конечно, часть аналоговых телефонов можно подключить к 3CX через FXS шлюз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:13
Я к сожаления всего лишь админ, а не директор.
Я не спорю что IP это хорошо, перспективно и прочее-прочее.
Поэтому и затеял этот кошмар.
Надо показать руководству в живую что всё работает на примере. И только после этого планировать отказ от старой АТС, если 440$ за видеотелефон. то даже елси их нужно 50 шт а остальные попробще - гарнитуры и USB-трубки. В любом случае бюджет приличный.
Это весьма дорогостоящий проект, а мы вынуждены сильно экономить, даже вместо того чтобы купить в панас родную IP плату( АТС гибридная с поддержкой IP) пришлось взять обычную аналоговую 16 номеров и шлюз.
По сути сейчас через IP требуется добавить всего два десятка абонетов. И ради этого менять систему у сотни (а среди сотрудников есть пожилые.... доходя до смешного - признают только дисковые телефоны, а кнопочными пользоваться отказываются..... маразм, но люди пожилые и уважаемые). В общем - пока не реально. Но всё к этому движется.
Последний раз редактировалось KoSeA Ср окт 22, 2008 13:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:19
Вы не считайте сиюминутные расходы, а считайте экономический эффект от внедрения и совокупную стоимость владения, например за 2 года.
Если бы оно было не выгодно - IP бы никто не ставил, это же очевидно!
И потом странный Вы... Тут Вам нужна видеоконференц связь, а через минуту Вым нужно сильно экономить :D :D :D
Видеотелефоны бывают и программные, например X-lite.
Да и не верю я, что гарнитура за 10 баксов на рабочее место - это дорого.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:24
Вы всё правильно говорите.
Это именно ПЕРСПЕКТИВНО (я как технарь это понимаю). И работы активно ведутся.
Но нельзя одномоментно всё порушить и за ночь поставить новую систему. А для руководства нужна демонстрация.
И мы выбрали не революционный путь перехода, а плавную эволюцию. Поэтому и нужна дикая и возможно не правильная схема взаимодействия.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:05
СофтТроны очень неудобны. Берите FXS порты и к ним обычные аналоговые аппараты
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:26
Жутко криво но получилось.
Сдалал один порт линией (через него удобно звонить с сфотфона на аналог), а второй екстеншеном - через него получается наоборот с аналога на ИП. Естественно схема нуждается в доработке, но пока нормально.
Следующий вопрос по существу:
Caller ID.
Можно ли сделать так чтобы VoIP шлюз пробласывал номер звонящих.
А то В обоих сторонах он определяется сам.
Т.е. если 101 через линию 10000 позвонил 201, то надо чтобы определися 101, а не 10000.
По форумам почитал что это делается через FSK. Но что-то туплю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:27
Может тогда подскажите, как через обычный аналоговый подключить вебкамеру? :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:39
Caller ID.
У меня IP-ATC от AlterTex и с АОН проблем нет. Нужный номер прописывается в FXS железке( у меня NsGate,D-Link,LinkSyS)
С web камерами я вообще не общаюсь. По моему личному мнению они должны использоватся только для охраны. Для организации нормальных видеоконференций нужна техника другого уровня.
Хотя по моим наблюдениям 80-90% решений после видеоконференций быстро уходят в никуда
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 15:48
У вас скорее всего абонентские номера тогда жестко привязаны к портам. А тут задача что есть несколько равноправных FXO портов.
Т.е. абонент аналоговой может вопспрользоваться любой свободной линией, а у абонентасофтфона должен определиться не номер линии(как сейчас) а исходный источник.
