Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:22
Отредактировано. :D
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:01
snezhko писал(а):
Итак, объяснение для тупых, как я. После пляски с бубном в местном офисе Dlink пришли к последовательности таких действий:
Таким способом у меня шьются все телефоны, кроме одного. Как прошить один непрошивающийся? Есть другие варианты, может, как-то можно его "ресетнуть" кнопочкой какой?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:18
Да, можно. Только перешивать нужно не позже чем через минуту после включения телефона. После этого у него ложится встроенный TFTP Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:57
Не шьется. Прошивка туда заливается нормально, но после этого ничего не происходит. Другие варианты есть? Или сдавать по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 16:48
На этапе инициализации телефона не шьется? Тогда наверное по гарантии. Как я понял, эта проблема есть в телефонах, прошитых до этого прошивкой с тайваньского сайта Dlink.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 07:48
1. Отключаем файрвол компьютера.
2. Скачиваем и запускаем TFTP сервер отсюда http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
3. Указываем в его интерфейсе рабочую папку, в которой лежит наша прошивка. Не закрываем его!
4. Только после этого даем команду в Windows
tftp -i ip_адрес_компьютера put имя_файла_прошивки.img ip_адрес_телефона
И последнее. Почему это не поместить в FAQ?!
Делаю
C:\Program Files\TFTPServer\Root>tftp -i 192.168.100.12 put DPH_150s_v102.img
Успешная передача: 3932224 байт за 2 сs, 1966112 байт/с
В текущей папке создается файл 192.168.100.219, который является копией файла-прошивки.
А заработало с помощью команды
C:\Program Files\TFTPServer\Root>tftp -i 192.168.100.219 put DPH_150s_v102.img
Успешная передача: 3932224 байт за 40 сs, 98305 байт/с
P.S. 100.12 - мой комп, 100.219 - телефон
P.P.S. tftp-сервер - SolarWinds TFTP Server
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 07:53
Так сравните синтаксис в моем FAQ и вашу команду :shock:
У меня используется совсем другой FTFP и сама команда - встроенная утилита Windows.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 09:37
Команда у меня тоже "встроенная". Это просто запускалась она, когда был вот такой текущий путь, в папке ничего, кроме файла прошивки нет.
Считаете значит что все дело в тфтп? Но в обоих случаях в логах видно что файл передавался...
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DPH-150S
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 10:10
Столкнулся со следующей проблемой(система Win7):
Решил поделиться решением, может кому-то поможет:
Идём вот сюда: Панель управления\Программы\Программы и компоненты -> Включение или отключение компонентов Windows
ставим галочку напротив "Клиент TFTP" -> Ok
далее по инструкции
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:25
Какая самая последняя прошивка на DPH-150S H/W A.1 ? 0357?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 12:40
Все оно замечательно, веб морда у мня 503 server busy
так что конкретно делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:04
У Вас телефон http://dlink.ru/up/prod/DPH-150SE_F1.jpg или http://dlink.ru/up/prod/DPH-150S_RU.jpg
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:01
У меня http://dlink.ru/up/prod/DPH-150SE_F1.jpg
через меню аппарата перепрошить не получается, резеты не помогают, попрежднему веб морда 503 server busy
попытки прошить через TFTP тоже результата не дали...
но при этом при всем он работает, посылаю и принимаю вызовы
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:19
А браузер у Вас какой?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:44
я не думаю что проблема в браузере, так как на просто запрос GET веб сервер в аппарате отвечает 503
но навсякий случай проверел всеми что есть, даже с мобилы попробовал
я думаю что внем засел какой-то глюк, с которым способен справится хард резет
тоесть не сброс настроек и не перегрузка ...
Последний раз редактировалось bustours Чт сен 08, 2011 16:21, всего редактировалось 1 раз.
