Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:33
Дмитрий Письменов писал(а):
FreeHold писал(а):
По первому вопросу - логи чего? Я же победил уже :о))
По второму вопросу - если не трудно - как это сделать?
По поводу вот этого "Вызов проходит (телефон, подключенный к первому порту звякает один раз) и сразу же отбой. В чем бяка??? Мысли есть? "
серийный номер 21 на все порты
идеология: все тсиды заносятся в отдельную хант-группу, на которую назначается отдульный номер.
#синтаксис atpm aadd <tele_number> <min_digits> <max_digits> <hunt_group_id> <prefix_strip_len>
atpm aadd 21 2 2 5 0 NONE
#синтаксис atpm hadd <hunt_group_id> <hunt_type> <member1_id>
#[member2_id]....
# Значения <hunt_type>
#1 -> (starts from member just after the last used member each time a #hunt request comes in. The last used member is
#remembered across sessions).
#2 -> (start from the first member in the hunt group each time a
#new session is started)
atpm hadd 5 1 1 2 3 4
А можете для примера выложить что получается после выполнения этих команд? В смысле шоу тсид и т.п. А то я не все понял... Точнее что и куда добавится после всего этого. На тсиды каллер-айди или номер будет добавляться какой-нить?
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:36
Тсиды не изменятся, появится новая хант-группа, куда попадут все тсиды и на эту группу будет назначен номер.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 11:34
Спасибо.
Так и не удалось заставить работать эту штуку.
Забил. Не хочу больше. Точнее совсем нет времени. Будет работать только на исходящую.
Но траблы явно есть! Т.е. если я прописываю конкретный номер на тсид - тогда входящая связь возможно. Если настраиваю хант-группу - тогда связь не устанавливается (происходит отбой даже до первого КПВ).
Может быть надо обязательно прописать Ею164 алиас???
