Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DVG2102 & DVG6004
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 15:26
Отключите firewall.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:02
Оключил фаервол, всё равно ничего не сыпит (логи), пока в дефулт не сбросил DVG2102, подключился лог появился всё вроде ок. Но как только я поставил галку Enable Out-of-Band DTMF, и после перезагрузил и всё заткнулось, логи перестали приходить, потом убрал эту галку и всё равно ничего не изменилось. Получается надо опять его сбрасывать в дефулт?
ShareCenter D-Link DNS-320L
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:12
Нет, и так должен сыпать.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 10:57
Опять сбросил в дефулт, логи появились пароль пока не вводил всё стоит по умолчанию ввёл свой пароль перезагрузил, ну думаю теперь и пароль надо заменить в настройках slmon, перезагружаю ввожу пароль в slmon и опять глухо как в танке. пробовал разные вариации и без пароля, хотя говорит что есть конект.
Может ещё есть какая нибудь софтина?
Ничего не понимаю.........
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:08
Убрал пароль с пользователя admin и ещё раз попробовал. И логи появились......
Как быть без пароля нельзя.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:14
Пароль сделать цифробуквенный
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 11:27
Да именно в этом и был косяк в пароле был ! знак и из-за этого не было лога, переделал пароль и с устройств появились логи......
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:13
А подскажите на wan порту тоже логи сыпятся, или только на лан
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:14
И там и там
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:59
Подскажите настроил всё как и у создателя темы, но у меня получилась такая тема: звонки с dvg2102s идут на шлюз dvg6404 а вот когда набираю наоборот слышен всегда зумер занято.
Вот лог с шлюза 6004:
13:56:24 [011297] 0: Fxo Ringing
13:56:24 [011298] 0: RingTime(19) First Stop
13:56:26 [011318] 0: RingTime(232) Second Ring
13:56:26 [011324] 0: CallerId=
13:56:26 [011324] 0: ==17:WaitAnswerDeviceOk
13:56:26 [011324] 0: HotLineEnabled with [807]
13:56:26 [011324] 0: End Input Default Route [0]
13:56:26 [011324] 0: PhoneBook has GwNo=807, addr=192.168.0.210:5060
13:56:27 [011324] 0: ==7:Inviting
13:56:27 [011324] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:807@192.168.0.210;user=phone>
13:56:27 [011325] 0: 907=DIALING
13:56:27 [011327] 0: 907=PROCEEDING
13:56:27 [011327] 0: 907=DISCONNECT
13:56:27 [011327] 0: Offhook Fxo for PlayBusy
13:56:27 [011327] 0: FxoHookOff
13:56:27 [011327] 0: Release Active Dlg
13:56:27 [011327] 0: ==15:PlayBusyTone
13:56:30 [011358] DSP_ch0_check=0
13:56:30 [011358] 0: FxoHookOn
13:56:30 [011358] 0: ==3:Idle
13:56:30 [011358] 0: SetFax(0)=0
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 15:34
а с 2102?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 08:47
Alexey Motkov писал(а):
а с 2102?
А на 2102 логов вобще нет, сначала гудок проходит а потом идут гудки занято
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 09:46
Вообще никаких? Проверьте адресацию и то, что 5004 подключен в сеть Wan портом.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 10:48
Разобрался, почему то у 2102 по умолчанию номера FXS 701 и 702, а у меня в hot line стоял 801 (почему не запомнил 2102 не знаю).
А вот ещё вопрос какой параметр отвечает за громкость гудка в линии с 2102. Когда поднимаю трубу на 2102 еле слышен гудок, проверил на самой линии АТС до шлюза 6004 гудок нормальный......?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 12:18
Advanced --> Line.
