Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:56
1) Для использования одного аккаунта на все fxs линии.
2) Зависит от провайдера sip.
4) Зависит от провайдера sip.
5) Нет, как UPnP инициатор шлюз не работает.
6) Да, Ваша схема верная.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:10
Спасибо за ответ! По 1 пункту - но ведь на этом шлюзе только один FXS-порт? Следы унификации прошивок - т.е. можно просто не обращать внимания? По 3 пункту - пока ответа нет - значит, возможно, поведение шлюза изменится в следующей версии прошивки? Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 22:47
Добрый день!
Пытаюсь настроить переадресацию на порту FXS при не ответе - шлюз пытается перевести на указанный номер, но ему это не удается. Однако если поднять трубку на FXS, а потом перевести вручную на тот же номер, то все получается. Что делаю не так?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:54
SAG_1935 писал(а):
Добрый день!
Попробуй в Advanced Options отключить Enable Non-SIP Inbox Call. на DVG-4032s мне помогло.
http://xn--36-6kcayseuesvfgof3m.xn--p1ai
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:07
Довольно сильно греется чип процессора и блок питания. Для себя устранил следующим образом поствил радиатор большего размера дополнительно поствилрадиатор на сетевой чип и сделал мелкие вентиляцинные отверстия в БП попутно зашунтировал выходной конденсатор БП керамикой на 0,01 мкф. Прикрепил шлюз к стене вертикально .Стабильно работает более 2-х месяцев ( Забыл что вообще существует ) Сейчас температура не поднимается более 45 С
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 13:32
Добрый день!
У меня проблема: первый звонок по VoIP проходит нормально, при совершении второго звонка идет вызов, удаленный абонент снимает трубку, но ничего не слышно, после отбоя девайс уходит в ребут. Так и с Sipnet'ом, и с Nonoh'ом.
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 20:01
Обратитесь в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:20
SAG_1935 писал(а):
Добрый день!
Что бы было понятно добавил log:
23:58:10 *** SLMON start to log ***
23:58:20 [1758298] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
23:58:20 [1758298] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.39.2597 2009/06/25 13:29:25) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.
23:58:20 1) Hw(TSO) == 0.6.8
23:58:55 = Звоню c 0******2 на номер FXO 0******6 - cтоит опция No Answer Forward After 10 s - должен переводиться на номер 0******4 , но это не происходит =
23:59:01 [1758714] 0: 0******6=OFFERING
23:59:01 [1758714] 0: Get CallerId=TELPHIN 0******2@0******2
23:59:01 [1758714] 0: Peer=46.138.96.237:62166, PT=18, RecvOnly=0
23:59:02 [1758714] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
23:59:02 [1758718] 0: Fxs Send FskCallerId(0******2,TELPHIN 0******2,02200459)=0
23:59:02 [1758718] 0: ==10:FxsCallerIdSending
23:59:03 [1758728] 0: ==11:FxsCallerIdSent
23:59:03 [1758730] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
23:59:03 [1758730] 0: ==12:Alerting
23:59:13 [1758831] 0: NoAnswer Forward to [sip:0******4@sip.telphin.com:5060]
23:59:13 [1758831] 0: 0******6=REJECT
23:59:13 [1758831] 0: ==3:Idle
23:59:13 [1758831] 0: SetFax(1)=0
23:59:13 [1758832] 0: 0******6=DISCONNECT
23:59:13 [1758832] 0: Release Old Dlg #2
23:59:59 =Звоню c 0******2 на номер FXO 0******6 , поднимаю трубку и делаю Recall на номер 0******4 - все получается =
00:00:03 [1759329] 0: 0******6=OFFERING
00:00:03 [1759329] 0: Get CallerId=TELPHIN 0******2@0******2
00:00:03 [1759330] 0: Peer=46.138.96.237:9028, PT=18, RecvOnly=0
00:00:03 [1759330] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
00:00:04 [1759334] 0: Fxs Send FskCallerId(0******2,TELPHIN 0*******2,02200500)=0
00:00:04 [1759334] 0: ==10:FxsCallerIdSending
00:00:04 [1759344] 0: ==11:FxsCallerIdSent
00:00:05 [1759346] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
00:00:05 [1759346] 0: ==12:Alerting
00:00:06 [1759360] 0: Fxs Pickup
00:00:06 [1759360] 0: 0******6=ACCEPT
00:00:06 [1759360] 0: ==13:VoipAnswering
00:00:06 [1759363] 0: 0******6=CONNECTED
00:00:06 [1759363] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=46.138.96.237:9028, PT=18, FC=2, NewOOB=0
00:00:06 [1759363] 0: ==14:Talking
00:00:10 [1759401] 0: Fxs Flash #1
00:00:10 [1759401] 0: SetTalkMode[0,0]
00:00:10 [1759402] 0: 0******6=ONHOLDING
00:00:10 [1759402] 0: Substatus=5
00:00:11 [1759406] 0: 0******6=ONHELD
00:00:11 [1759406] 0: ==3:Idle
00:00:11 [1759406] 0: SetFax(1)=0
00:00:11 [1759407] 0: ==4:GetDtmf
00:00:18 [1759481] 0: DigitMap Route [1]
00:00:18 [1759481] 0: Line DialNum_New [0******4]
00:00:18 [1759481] 0: PhoneBook has GwNo=0******4, addr=sip.telphin.com:5060
00:00:18 [1759481] *** Start Dns Query [sip.telphin.com] #1
00:00:18 [1759481] 0: ==6:DnsQuerying
00:00:18 [1759483] 0: ==7:Inviting
00:00:18 [1759483] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:0******4@213.170.92.166;user=phone>
00:00:19 [1759484] 0: 0******6=DIALING
00:00:19 [1759485] 0: 0******6=PROCEEDING
00:00:19 [1759488] 0: 0******6=RINGBACK
00:00:19 [1759489] 0: ==8:RingBack
00:00:41 ========================================Вешаю трубку========================================
00:00:43 [1759730] 0: Fxs Hangup
00:00:43 [1759730] 0: Cancel at Ringback
00:00:43 [1759730] 0: 0******6=CANCEL
00:00:43 [1759731] 0: ==14:Talking
00:00:43 [1759731] 0: Substatus=5
00:00:43 [1759731] 0: 0******6=RETRIEVING
00:00:44 [1759735] 0: 0******6=DISCONNECT
00:00:44 [1759735] 0: Release Old Dlg #2
00:00:44 [1759736] 0: 0******6=CONNECTED
00:00:44 [1759736] 0: St_Talking/Substatus=5
00:00:44 [1759736] 0: Peer=192.168.1.11:9028, PT=18, RecvOnly=0
00:00:44 [1759736] 0: 0******6=UNATTENDED_TRANSFER
00:00:44 [1759736] 0: ==3:Idle
00:00:44 [1759736] 0: SetFax(1)=0
00:00:55 ========================================Номер перевелся========================================
00:00:58 [1759878] 0: Fxs Pickup
00:00:58 [1759878] 0: ==4:GetDtmf
00:01:01 [1759909] 0: Fxs Hangup
00:01:01 [1759909] 0: ==3:Idle
00:01:01 [1759909] 0: SetFax(1)=0
00:01:17 ========================================Все========================================
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 12:56
Ну как же неудобно, что нельзя форвардить звонок с FXO (именно PSTN) куда-либо без использования HotLine или регистрации второго аккаунта (например, мой провайдер это не поддерживает). Уважаемая поддержка, а есть какой-нибудь wish-лист по функционалу прошивки? Если нет возможности форварда звонка с FXO без HotLine, то было бы здорово добавить настройку номера HotLine через CallFeatures - надоело каждый раз заходить на WEB-морду :( Ну и про CallerID внесите ясность, пожалуйста. С уважением :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 14:25
Не хочу показаться бестолочью, то прошу растолковать мне как всё таки настроить чтобы телефонный аппарат, подключенный к этому шлюза звонил при поступлении городского звонка.
На форуме был дан ответ:
Есть такая функция, называется hotline. Там нужно написать номер, а потом в телефонной книге сопоставить этот номер с айпи адресом.
Правда если вы хотите на собственный FXS порт, то просто номер порта. Телефонная книга не нужна
Однако у меня ничего не получается, что бы я не прописывал в HotLine в разделе Phone 2 - FXO у меня идёт отбой, а если ничего не прописываю, то мне предлагают набрать добавочный номер. Перепробовал всякие разные варианты, перечитал всю ветку, читал другие форумы и в итоге сдался... Осталась одна надежда, что кто-нибудь здесь ответит более подробно.
Второй момент, я нигде в настройках не могу найти вот этом пункт "Ring Count Before FXO", который нужно уменьшить, чтобы при поступлении звонка с городской линии шлюз сразу же реагировал, а не отсчитывал три звонка. Дважды облазил всё меню и нигде не могу найти его! Help!
Из-за этого не могу воспользоваться шлюзом, так как задумывалось! :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 16:12
Пункт Ring count before FXO pick up находится в Advanced -> VoIP -> HotLine, только может сбить с толку - в последней версии прошивки указан диапазон 0-999s, хотя к секундам никакого отношения не имеет :)
Совет в этой теме не совсем корректен - он для случая, когда FXS-порт находится на другом устройстве. В случае с нашим девайсом - не надо сопоставлять номер и IP в Phone Book. Достаточно прописать в HotLine для "Phone 2-FXO" номер, который присвоен порту FXS на закладке Setup -> VoIP Setup: Phone 1 - FXS. Но нужно учитывать такой момент: если у вас выбран маршрутом по-умолчанию PSTN(вкладка Advanced -> VoIP -> Digit Map: Default Call Route), т.е. городская линия, то ВСЕ набираемые шлюзом номера (в т.ч. и хотлайны, и форварды и всё остальное) будут набираться через городскую линию. А т.к. в момент звонка ИЗ городской линии шлюз вполне обоснованно считает что она занята, то и набрать номер через неё он не может - отсюда и сигнал "занято". Выйти из ситуации просто - пропишите в Digit Map правило для номера порта FXS, указав для него маршрутом VoIP.
В общем, важно помнить - шлюз набирает ВСЕ номера через маршрут по-умолчанию, кроме правил в Digit Map и Emergency No. Надеюсь, более-менее понято объяснил :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 13:52
Ребят помогите настроить конструкцию.. 7111S + asterisk. Имеется 7111s в него воткнута телефонная линия и телефоный аппарат, есть asterisk и софтофон.. Нужно сделать чтобы можно было осуществлять звонки с телефонного аппарата на городские номера через линию и на софтофон с использованием asterisk и с софтофона в линию и на телефон..
На астериксе регим экстэншены 410 и 412 к примеру для телефона и софтофона, транк 601..На шлюзе указываем в hotline fxo телефона(410) или софтофона(412) в зависимости кому будет уходить звонок.. в шлюзе указывваем номера и аки fxs 410? и fxo 601? и с исходящей маршрутизацией никак не могу разобратся не звонит в линию не телефон не софтофон.. К примеру начинаю набирать номер с софтофона шлюз просто подымает трубку и идет гудок из линии но в линию номер не набирает..
Последний раз редактировалось dekalen Пн фев 21, 2011 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:00
Выложите, пожалуйста, логи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:14
лог
17:11:18 *** SLMON start to log ***
17:11:28 [011094] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:11:28 [011094] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
17:11:28 ) Hw(TSO) == 0.6.8
17:12:38 [000090] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
17:12:38 [000090] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.49.2784 2009/12/28 15:34:08) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.37.1
17:12:38 ) Hw(TSO) == 0.6.8
17:12:45 [000157] NetLink(0) On
17:12:45 [000157] NetLink(1) Off
17:12:45 [000157] NetLink(2) Off
17:12:45 [000157] NetLink(3) Off
17:12:45 [000157] NetLink(4) Off
17:12:49 [000201] 3: =OFFERING
17:12:49 [000201] 3: Get CallerId=411-2
17:12:49 [000201] 3: Hunting Trunk Line
17:12:49 [000201] 1: Peer=192.168.250.215:12440, PT=0, RecvOnly=0
17:12:49 [000201] 1: TrunkPrefix=, Dest=41149, Dialno=41149
17:12:49 [000201] 1: FxoHookOff
17:12:49 [000201] 1: ==18:TrunkDialOut
17:12:50 [000212] 1: DialOut(41149)=0
17:12:56 [000274] 1: RtpApiTalk[0,1], Peer=192.168.250.215:12440, PT=0, FC=2, NewOOB=0
17:12:56 [000274] 1: Substatus=3
17:13:05 [000364] 1: Fxo Still No RingTone, Talk
17:13:05 [000364] 1: Fxo DialOut OK
17:13:05 [000365] 3: =ACCEPT
17:13:05 [000365] 1: ==13:VoipAnswering
17:13:05 [000365] 3: =CONNECTED
17:13:05 [000365] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.250.215:12440, PT=0, FC=2, NewOOB=0
17:13:05 [000366] 1: ==14:Talking
17:13:08 [000390] 1: Fxo Detected BTC(1)
17:13:08 [000390] 1: FxoHookOn
17:13:08 [000390] 1: Bye at Talking
17:13:08 [000390] 1: ==15:PlayBusyTone
17:13:08 [000391] 1: FxoHookOn
17:13:08 [000391] 1: ==3:Idle
17:13:08 [000391] 1: SetFax(1)=0
17:13:08 [000391] 3: =DISCONNECT
17:13:08 [000391] 3: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 14:42
СКриншоты настроек VOIP и Advanced --> Line выложите.
