Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 10:13
Alexey Motkov писал(а):
Работа calling features зависит от сервера.
В том случае когда она зависит от сервера, переадресация работает (галка Enable Non-SIP Inbox Call не установлена), а когда Enable Non-SIP Inbox Call установлена - не работает!!!
Для записи привествия Вы можете самостоятельно переконвертировать файл в кодек g.723.1 или отправить файл приветствия в формате wav 8kHZ/16 bit на support@dlink.ru
Самостоятельно его переконвертировать практически нереально. Я перепробовал кучу программ и способов, в том числе и те которые предлагались вами более года назад.
Если Вы готовы всем желающим делать переконвертацию - прилепите тему вверху форума. Почему люди должны мучаться? Проблема присутствует с самого начала, Ваш коллега (Виктор Колосов) обещал новую прошивку с исправлением и где? :evil:
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:33
к 7111 на fxo порт подключена внутренняя линия атс панасоник. так-же fxo зарегистрирована на сервере Астериск(*) и в настройках хот лайн 7111 указан extention куда должны приходить звонки попадающие на fxo.
Звонки с панасоника на fxo и далее на указанный хотлайн проходят без проблем, а при наборе с * на линию fxo , включается непрерывный тон. сигнал от панасоника, после донабора абонента панасоника звонок доходит до адресата.
Вопрос: 1. можно ли при звонке с * сразу , без донабора попадать на нужный внутр. номер панасоника.
2. В качестве extention зарегистрирован D-Link DPH-150S, если звоню с софтофона то донабор на fxo линию не принимается. происходить отбой.
ext-Астериск - fxo7111-PSTN(Panasonic)
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:05
Выложите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 04:52
вот лог при звонке с DPH-150S
09:44:08 [007075] Login RU_1.00 == Ver(1.02.38.54.2846 2010/04/15 17:34:03) PId(281.DLink.RU.DecodeProf.DhcpOpt195.l2tp.DualAccess.NoPrefix.drtp) Drv(0.10.47.1
09:44:08 ) Hw(TSO) == 0.6.8
09:44:25 [007250] 3: =OFFERING
09:44:25 [007250] 3: Get CallerId=ZU Sekretar это звонок с extention DPH-150S
09:44:25 [007250] 3: Check Trunk FixLine
09:44:25 [007250] 3: Hunting Trunk Line
09:44:25 [007251] 1: Peer=10.2.1.24:10424, PT=18, RecvOnly=0 - здесь 10.2.1.24 адрес *
09:44:25 [007251] 1: TrunkPrefix=, Dest=172, Dialno=172 - здесь 172 набранный номер вн.линии панасоника
09:44:25 [007251] 1: FxoHookOff
09:44:25 [007251] 1: InputGain(15)
09:44:25 [007251] 1: ==18:TrunkDialOut
09:44:26 [007262] 1: DialOut(172)=0
09:44:27 [007270] 1: Fxo DialOut OK
09:44:27 [007271] 3: =ACCEPT
09:44:27 [007271] 1: ==13:VoipAnswering
09:44:27 [007271] 3: =CONNECTED
09:44:27 [007271] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.2.1.24:10424, PT=18, FC=2, NewOOB=0
09:44:27 [007271] 1: ==14:Talking - здесь услышал гудок, но набора 172 на панасоник не произошло
09:44:45 [007444] 3: =DISCONNECT
09:44:45 [007444] 1: Release Active Dlg
09:44:45 [007444] 1: ==15:PlayBusyTone
09:44:45 [007445] 1: Start Btc Learning
09:44:46 [007457] 1: Fxo Detected BTC(0)
09:44:46 [007457] 1: FxoHookOn
09:44:46 [007457] 1: ==3:Idle
09:44:46 [007457] 1: InputGain(6)
09:44:46 [007457] 1: SetFax(1)=0
09:44:46 [007457] 1: SetModem(0)=-1
а вот с софтофона зарегистрированного на *
09:56:48 [014683] 3: =OFFERING
09:56:48 [014683] 3: Get CallerId=IPC Sergey Shurubov
09:56:48 [014683] 3: Check Trunk FixLine
09:56:49 [014683] 3: Hunting Trunk Line
09:56:49 [014684] 1: Peer=10.2.1.24:10206, PT=18, RecvOnly=0
09:56:49 [014684] 1: TrunkPrefix=, Dest=172, Dialno=172
09:56:49 [014684] 1: FxoHookOff
09:56:49 [014684] 1: InputGain(15)
09:56:49 [014684] 1: ==18:TrunkDialOut
09:56:50 [014695] 1: DialOut(172)=0
09:56:50 [014703] 1: Fxo DialOut OK
09:56:50 [014704] 3: =ACCEPT
09:56:51 [014704] 1: ==13:VoipAnswering
09:56:51 [014704] 3: =CONNECTED
09:56:51 [014704] 1: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.2.1.24:10206, PT=18, FC=2, NewOOB=0
09:56:51 [014704] 1: ==14:Talking
связку * с 7111 делал как на http://klyaznik.ru/
пробовал в digit map указывать Scan Code: 172 PSTN Dial-out: 172 User Dial Length: 3 Route: PSTN не помогло
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 11:21
Судя по логу шлюз у вас набирает номер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 07:06
сбросил настройки по default , настроил заново и все заработало, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:19
А как настроить данный шлюз на 2 sip оператора ? Или такая возможность отсутсвует в принципе ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:32
Сейчас отсутствует.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 14:37
Уважаемая техподдержка подскажте пожалуйста. Мной был куплен сей шлюз с прошивкой GE_1.00. меня в нем заинтересовало что у него есть возможность регистрации на трех сип серверах. через пару месяцев нечая души от этого шлюза купил еще один такой НО уже с прошивкой RU_1.00. Вот теперь я не знаю что с ним делать, как залить в него такую же прошивку как у первого??? на фтп ее нет, может можно подьехать для перепрошивки в ваш офис в СПб?? Ну очень нужна возможность регистрации нескольких аккаунтов
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:41
Вопрос и к сообществу, и к техподдержке: судя по отзывам основная претензия к этой модельке - некорректное эхоподавление. Подскажите пожалуйста, проблема ещё актуальна, или в последних версиях прошивки она решена? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 23:15
Вдогонку: планируется использовать данную железку в паре с DIR-615, который и хочу оставить роутером. Т.е. 7111 будет иметь ИП из внутренней сети. Есть опыт эксплуатации в таком варианте? Нужно ли включать SIP ALG на шлюзе; стОит ли кидать адаптер в DMZ, или достаточно прокинуть порты для сигналки и диапазон для данных?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:15
С 615 работать будет корректно. Sip ALG надо включить, порты пробрасывать не требуется. ПРоблем с эхоподавлением сейчас нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 16:16
К шлюзу подключена городская линия и приходит линия из инета. Как разрулить потоки на город и офис?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 23:13
Подробнее опишите что Вам требуется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 21:03
Купил этот шлюз - возникли ещё вопросы :)
Схема такая:
железка в режиме моста стоИт за роутером DIR-615, на котором включена поддержка SIP ALG и UPnP; к порту FXO подключена обычная городская линия, а к порту FXS - обычный DECT-телефон.
Задача:
при входящем звонке с городской линии должен звонить DECT и отрабатывать определитель номера;
при входящем звонке на мой SIP номер тоже должен звонить DECT;
при исходящем звоке на местные номера вызов должен происходить через городскую линию, а при вызове всего остального - через SIP, желательно - без непривычных префиксов и постфиксов.
Что сделано:
в Phone 1 - FXS указаны учётные данные SIP, стоят галочки регистрации и инвайта с Id, причём поля Number и Account заполнены одинаково, иначе не проходит регистрация;
в Phone 2 - FXO кроме Number ничего не указано, галочки регистрации не стоят;
в CallerId выставлены поддерживаемые аппаратом стандарты и снята галочка передачи CID после первого звонка (проверялись оба варианта);
в Digit Map дефолтным маршрутом выбрал PSTN, добавил правило с номером FXS-линии (без длины, выход через VoIP номером FXS), правило 8% (без длины, выход через VoIP 007%);
в HotLine включил Phone 2 - FXO, указал номер FXS-линии, указал количество звонков перед ответом - 1 (из-за CallerId, см. ниже);
В целом почти всё получилось, но собственно, вопросы:
1)Для чего нужен FXS Representative Number?
2)Должны ли совпадать Number и Account, или это зависит от провайдера SIP?
3)Можно ли заставить DECT звонить сразу после определения номера шлюзом, а не дожидаясь второго звока? Или вернуть настройку ожидания CID перед поднятием трубки? Сейчас приходится ждать 1 сигнал на определение номера шлюзом, только после второго он пересылает вызов на FXS, на котором ещё один вызов уходит на определение номера уже DECTом. Если выставить количетсво звонков перед ответом 0, то шлюз не дожидаясь CID сразу перекидывает вызов на FXO.
4)Как добиться пересылки CID, если в качестве HotLine FXO номера указан, например, мобильный телефон (сейчас пишет "неизвестный"), или это тоже зависит от провайдера SIP?
5)Есть ли в устройстве поддержка UPnP как инициатора? Включение этой настройки в Advanced Network ничего не даёт - входящие порты на роутере не открываются, соответственно вызовы на мой SIP-номер не проходят.
6)Является ли моя схема реализации проброса вызова с городской линии на DECT правильной и рациональной, или есть более верный вариант (требующий меньше настройки или дающий больше возможностей)?
Несмотря на возможную очевидность - очень прошу техподдержку ответить на все перечисленные вопросы :) Я новичек в VoIP, но очень заинтересован.
