Текущее время: Чт окт 08, 2026 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:11
Alexey Motkov писал(а):
отключите non-sip inbox call и попробуйте настроить переадресацию на сервере.
Можно поподробнее? non-sip inbox call отключил, переадресацию с чего на чего? с какого аккаунта на какой? чего то я совсем запутался
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 12:24
Переадресацию настраиваете в личном кабинете, а не на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 13:00
Неее, это не вариант. Задача то состоит в том, чтобы настраивать переадресацию с помощью Calling Features, непосредственно с подключенного к FXS телефонного аппарата.
А так разницы нет куда лезть - на страничку SIP-провайдера или в сам шлюз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 14:05
Возможно, что провайдер или сервер не поддерживает прямую переадресацию.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 15:03
non-sip inbox call отключил, переадресацию в личном кабинете настроил. В таком варианте вызов проходит успешно.
Это о чем то говорит? Могу выложить лог, если необходимо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 16:04
Лог выкладывать нет необходимости, похоже, что переадресацию на клиенте Ваш sip провайдер не поддерживает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 09:53
Странно это как-то, я считал что в процессе переадресации на шлюзе провайдер не задействован.
Потом переадресация не работает только если вызов поступает на порт FХО из сети PSTN, а если вызов идет на SIP ID FXO порта, то переадресация прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:57
попробуйте переадресацию с выключенным non-sip inbox call средствами шлюза.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 09:32
не помогает :(
Ждем новую прошивку с исправлениями?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:11
сначала выложите лог
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:28
пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:38
Шлюз пытается осуществить перевод, но получает отказ от сервера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 13:56
А почему так происходит? если поставить номер на который надо сделать переадресацию в Hot Line, то проблем нет.
Обе аккаунта живые (с деньгами) и позволяют звонить.
Может я и не прав, но мне кажется что отказ происходит из-за того, что обе учетные записи уже используются... ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 15:08
HOT line просто набирает номер, как при совершении обычного звонка, и это функция шлюза, а переадресация - функция сервера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 09:48
Купил данный шлюз. Подключён обычный телефонный аппарат и городская линия.
Если во время разговора по городской линии поступает входящий звонок по SIP, то в трубке слышны сигналы оповещения о втором вызове (включены Call Hold и Call Waiting в ADVANCED - VoIP - Calling Features). Но если разговор идёт по SIP и в этот момент поступает входящий вызов по городской линии, ничего не происходит, а звонящий слышит короткие гудки.
Можно ли сделать так, чтобы во втором случае тоже было слышно уведомление о входящем вызове?
