Текущее время: Чт окт 08, 2026 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 66  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:53
Дамп трафика в момент разговора можете снять?
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 04:36
как это можно сделать ?
No work, no money, no future? Time to fly!
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 09:05
Например wireshark'ом настроив зеркало в какой либо порт комутатора.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 07:47
Настроил между собой dvg2102s and dvg7111s, звонить можно внутри жлюзов(701,702 - 2102; 703, 704- 7111). 704 - fxo, когда приходит звонок с FXO то адресуется куда нужно без проблем. Настроил Digital map в 7111 и могу набирать номера как внутренние так и внешние, все звонить прекрасно но только с номера 703, для 701,702 работают только внутренние. Как сделать чтоб звонки с 701,702 уходили на город, то есть в FXO?
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 22:49
Enablo FXO Trunk/Extension Number в Hot Line поставьте
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 06:43
Спасибо разобрался сам)))) Через 9 теперь звонят в город.
А можно сделать на 7111 чтоб тоже через 9 в город выход был? А то у меня можно просто номер набрать и он звонить в город. В дигит мап задал код.
Хочу чтоб едино везде было)))) через 9 в город, без внутри.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 15:52
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: необходимо совершать только исходящие звонки с DVG-7111S на один номер при поднятии трубки (hotline). Проблема в том, что мой Voice gateway не принимает метод REGISTER. При снятии галки Register, галка Invite снимается автоматически. Я выставлял ее снова, но это не помогало: в трубке короткие гудки, в дебаге Voice gateway пусто. Можно ли как-нибудь при помощи данного девайса совершать исходящие вызовые без Register?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 10:18
Модератор
Модератор
Зачем Вам в таком случае регистрация? Настройте только HotLine и пропишите направление звонка в Phonebook
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 04:42
Вобщем с дампом ничего не получилось, но щас более актуальным стал вопрос с зависаниями после перепрошивки на последнюю прошивку с сайта dlink
девайс стал виснуть по нескольку раз на дню, помогает только перезагрузка. Подскажите пожалуйста где можно взять старую прошивку GE_1.0 ??
СообщениеДобавлено: Пн окт 18, 2010 23:09
тоже пользуюсь последней прошивкой, девайс куплен недавно,
бывает подвисал(или самоперезагружался), в логах есть только что Unregistered, потом registered и светодиоды соотв. загорались все
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 05:50
У меня на старой прошивке, которая была при покупке (GE_1.0) за все время работы не было ни одного зависания, а после перепрошивки начались и достаточно регулярно, учитывая то что девайс лежит в стойке на другом конце города, получается крайне хлопотно его ребутить :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:04
Добрый день! Можно ли настроить данный девайс таким образом, чтобы он переадресовывал звонки с FXO не на SIP-телефон, а на мобильный или городской телефон?
И еще такой вопрос. В идеале хочется настроить девайс так, чтобы при звонках с FXO звонил подключенный к нему аналоговый телефон, а если трубка не снята через определенное количество звонков, то девайс делает переадресацию на мобильный телефон.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:16
да, это возможно, звонок пойдет через SIP, в Calling Features - no answer forward.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 16:30
Не получается. Ставлю в Hotline на FXO номер SIP-телефона. Ставлю в Calling Features, в секции line1 - FXS, в пункте No Answer Forward номер своего мобильного.
Звонок на мобильный не уходит.
Upd. Если звонить на FXS переадресация звонка проходит. А можно ли сделать такую же штуку. только если входящий звонок идет с FXO?
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:11
Да, зарегистрируйте FXO линию на SIP прокси.
