Текущее время: Чт окт 29, 2026 15:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 03:06
Вот такую схему хочу сделать.
от кабельного модема идет телефонная линия. на другом конце линии - другой кабельный модем (находится в АБК) и Dlink DVG 6004S для связи с офисной атс или вообще с городским номером.
Ваше мнение? советы? будет такая схема работать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 10:07
Модератор
Модератор
При должном качестве линии между модемами, будет.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб июн 27, 2009 19:37
rmm писал(а):
Привет. По сути 2 вопроса:
1. Производство большое, около 300-500 м. надо цеха подключить к внутренней офисной АТС. Хочу сделать так:
Офисная атс <--->DVG 6004S <-->wifi точка доступа ................ wifi точка доступа<-->DVG5008S которому подключаются телефоны 8 шт.
Будет такая система жизнеспособна? WiFi на 108 мбит. Кстати, сколько на 1 телефон "уходит" канала? 1-2мбит?
2. Эта же схема. Обязательно ли подключение к VoIP провайдеру чтобы цеха могли получить доступ к межгороду? Или можно обычный теелфонный провайдер с аналоговыми линиями использовать для межгорода подключив к DVG5008S? У нас вообще нет VoIP провайдера.
попробуй вот эту прогу http://www.3cx.ru/ там интересно описано
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:34
Еще вопрос - витую пару всепогодную можно ли использовать для связи между кабельными модемами на расстояние 300-400м? или из-за "максимума 100 м" низя?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 11:27
Ограничение на длину сегмента витой пары накладывает стандарт Fast Ethernet. Так что вы можете использовать этот провод для чего угодно, только не для эзернета, при условии, что параметры кабеля удовлетворяют требования оборудования.
Насколько мне известно, витая пара такой длины с легкостью покрывает потребности VDSL модемов.
На оставшиеся три пары можно повесить телефоны или еще модемов.
Рекомендованный же вам полевик имеет лишь одно преимущество перед витой парой -- прочность. Но пара в нем только одна и скрутка не частая.
Если уж будете тянуть, подумайте на счет 50 парника, так вы сможете вынести все телефонные шлюзы в головное здание, где их легче и дешевле обслуживать, охлаждать и обеспечивать бесперебойным питанием. Также можно будет сократить количество шлюзов подняв количество портов на железку.
В любом случае, стоимость кабеля, как правило, значительно меньше стоимости его прокладнки, так заложитесь на будущее.
