Текущее время: Пн окт 26, 2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 10:57
Victor Kolosov писал(а):
ZzzMMTT писал(а):
Настроил по вашей схеме (исправленной. где номера 80х)
При подъёме трубки на 104 - трёхтоновый сигнал, т.е. 104 отвечает что номер неверно набран... Что посоветуете?
Уважаемый ZzzMMTT не нужно открывать несколько топиков. Вы открыли один, там все и пишите.
Уважаемый Victor Kolosov, я не создаю несколько топиков, если вы не заметили. Я пользуюсь поиском и ищу схожие проблемы и их решения, нахожу темы, в которых затрагиваются эти проблемы и задаю вопрос тем людям, которые их создают. По-моему вы не правы со своим замечанием. Имхо конечно.
 Заголовок сообщения: звонки порт в порт с 104 на 1104
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:16
Добрый день, все настроил как по инструкции, причем несколько раз все перепроверил, настройки делали в офисе D-Link,
вернувшись на работу изменил только IP везде где это было нужно,
потом еще раз настройки перепроверил все совпадает.
Что происходит:
Все звонки из 1104 на 104 проходят без проблем.
А вот при звонке с 104 на 1104 через раз, опишу пошагово:
снимаю трубку с аппарата подключенного к 104, слышу один длинный гудок, на обоих шлюзах загорается лампочка, на той линии где снята трубка, начинаю набирать внутренний номер, например 101 (секретарь), набираю 1, гудок не пркращается, набираю 0, гудок исчезает, набираю 1, долго молчание, срыв звонка в короткие ...
Пробую еще раз, набираю быстрее, проскакивает и идет устанавливается соединение и так через раз.
Такое ощущение, что толи plar не срабатывает, толи какие-то другие настройки не в порядке.
Подсобите. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: звонки порт в порт с 104 на 1104
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 12:41
Модератор
Модератор
Что происходит:
Подсобите. Спасибо.
Телефоны какие у Вас?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 13:06
DECT Siemens C200
со стационарного Panasonic все было ОК!
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 13:24
Модератор
Модератор
Remy-Z писал(а):
DECT Siemens C200
Есть предположение что это именно из за телефона. Можете попробовать подключить другой?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 15:01
Remy-Z писал(а):
DECT Siemens C200
только что съездил проверил, дело обстоит так:
линия по первому порту работает отлично с любыми из телефонов,
линия вторая, не работает, на любое нажатие клавиши слышен тоновый сигнал, с любым из аппаратов
линия третья ведет себя так же как и вторая, + еще очень сильное ЭХО!
хелп :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 15:37
Модератор
Модератор
Remy-Z писал(а):
DECT Siemens C200
хелп :cry:
Странно, похоже что то с устройсвтом, попробуйте сбросить в default и настроить заново, не получится, тогда привозите к нам.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 18:54
Опять, я вчера только их от вас забрал :)
Скажете, что опять выдумываю и все работает.
 Заголовок сообщения: снова "порт в порт"
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 06:14
Добрый день!
Стандартная ситуация Panasonic TDA100 - 1104 - 104 -
Делал по руководству gvan - но звонки 104-114 не идут. Может не доконца понял.
Не объясните общие вещи
1. В 1104 достаточно прописать hotline?
2.1 В 104 как прописать, чтобы в 1104 шли в определенный порт?
2.2 Непонятно как работает 104, то есть как происходит обработка вызовов в Dial adress table?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 09:18
Модератор
Модератор
Насколько я в курсе, Вы обращались в наш офис в Питере, при Вас схему неоднократно проверяли и она работала, в том числе и звонки одновременно по 3м линиям.
Скорее всего проблема имеет локальный характер..пробуйте менять ТА.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 17:25
Да и я в курсе что мне показывали и все работает! :)
Сейчас произвел новую установку, с нуля, по инструкции, проверил тремя телефонами 2-а стационарные Panasonic и один DECT Siemens
2-а Panasonic без проблем, а вот с DECT Siemens - та же проблема что и была, снимаю трубку - гудок, набираю номер, как гудел так и гудит.
Спецы по VoIP но на другом оборудовании (AudioCodes) сказали что такая бага бывает и связана с - неправильной передачей тонового набора (DTMF)
нашел тока это http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_13.php
что здесь к чему не могу понять!?
может тут мое спасенье, объясните?! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 09:49
Модератор
Модератор
это спасло если бы у Вас не с одного ТА не работало, а т.к. DTMF передается в принципе, то проблема именно в DECT.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 07:40
Попробуте изменить уровни сигнала. У меня тоже телефон сименс, и с ним тоже были такие проблемы. Попробуйте изменить Telephony configuration>System gains> receive gain "+14" transmission gain "-14". Если так не заработает - тогда не знаю)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:22
я же писал (вроде), что сейчас на первом порту DECT работает без проблем, а стационарный не работает так же как и DECT на 2-3-4
сейчас поставлю новый шлюз, на нем все обычные работали.
проверю.
