Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:24
Здравствуйте, у нас такая же самая проблема, после обновления OS и application.
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State
tcp        0      0 0.0.0.0:16002           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:16003           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:16008           0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      0 192.168.224.226:23      0.0.0.0:*               LISTEN
tcp        0      4 192.168.224.226:23      192.168.16.251:2099     ESTABLISHED
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*
ControlUnit status : Up
SwitchUnit status : Down
Web status : Up
при перезагрузке application
> 7
cat: /config/scripts/variables.backup: No such file or directory
export BOOT_IMAGE='Distro'
export HOME='/'
export PATH='/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/mono/bin'
export PWD='/'
export SHELL='/bin/sh'
export TERM='linux'
export USER='root'
export _DEF_GW='192.168.5.5'
export _DNS_IP='192.168.16.40'
export _DOMAIN='it.local'
export _HOSTNAME='DVX7090'
export _LO_IP='127.0.0.1'
export _LO_IP_ROUTE='127.0.0.0'
export _LO_MASK='255.0.0.0'
export _PORT_XSP='80'
export _SSL='no-ssl'
export _STATIC_IP='192.168.224.226'
export _STATIC_MASK='255.255.255.0'
export _WAN_IP='192.168.15.16'
export _WAN_MASK='255.255.0.0'
export useDhcp='true'
export useNtp='false'
Shutting down D-LINK PBX services... killall: mono: no process killed
killall: damos: no process killed
*  Checking logs timestamps    *
*  Starting Amalteya service...*
*  Starting XSP server...      *
*** start without ssl
Using static IP 0.0.0.0 port 80
*  Starting Damos service...   *
Incompatible hardware.
после
> /etc/host.conf: line 24: bad command `mdns on'
текущая версия:
OS Sys2007-12-14_complete
Application App2008-03-20_6480_2
Проблема: девайс не слушает порты SIP И H323, так как SwitchUnit status : Down, который в свою очередь не поднимается из-за Incompatible hardware.
Вопрос: как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 08:09
Проблема решилась переустановкой OS и Aplications.
После звонка в тех поддержку, выслали прошивки почтой.
