Текущее время: Пн сен 21, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6008 + DVG-5008 + sip
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:32
Enable - Галка
Scan Code - 9%
VoIP Dial-out - %
VoIP Route Profile - 2
Редактирование VoIP Route Profile:
1-ая строка по умолчанию;
2-ая строка:
Description - любое имя
1 - Server2, остальное none
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:45
Настроил. Проблема в том что при наборе номера через 9 в статусе пишет Talking (VoIP Out) S1 и линия занята.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 18:04
Все разобрался с этим.
Просто User Dial Length под длину номера выставил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 18:06
Подскажите как сделать чтобы входящие на городские номера 6008 перенаправлялись на все телефоны 5008(звонили все аппараты одновременно).
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 09:42
В этом случае нужно настроить режим hotline на FXS Representative Number и в меню General Settings -> Line Settings -> FXS Group Hunting / Ring Priority -> Hunting / Ring : выбрать Simoltaneous Ring.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 18:59
Ну и последний вопрос.
Схема такая год линии в АТС с АТС в 6008 и потом 5008 и на телефоны.
На АТС префикс выхода в город 9.
На 6008 тоже 9.
Как сделать чтобы запрос на городскую линию был по номеру 99 либо 9 двойное перенаправление с 5008 на 6008 и потом на АТС.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:23
если наберёте 99, то так и получится - одну 9 отнимет шлюз, а вторая уйдёт на АТС. Либо можно подкорректировать правила на шлюзе DVG-6008S, что бы к нужным номерам дописывал префикс 9.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 22:10
Спасибо огромное за помощь.
Все настроил, все работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 16:36
Возникла проблема при звонках через городскую линию плохо слышно собеседника. Как будто вдалеке сидит.
Меня тоже плохо слышно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 09:19
Скорректируйте параметры Advanced Options -> Line Settings: Listening Volume и Speaking Volume
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2023 09:56
Здравствуйте, имеется два устройства, DVG6008S и DVG5008SG, можно ли эти две устройства привязать друг к другу по сети, чтобы они могли звонить друг другу, например 1ый порт 5008 на 1ый порт 6008 и обратно. Я настроил hotline, если взять трубки то разговор идет, но как звонить? как можно отправить звонок с 6008 FXO порта? например можно сделать вызов через ТА-57?
есть аппарат который сигнал та-57 преобразует в простой линейный набор.
