Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:51
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 09:13
насколько я понял, это про секвенс намбер - где-то прервана последовательность пакетов, кроме этой ошибки еще выдает две, тоже про seqno
в общем подключил шлюз напрямую к интернету, все равно пишет W
замучил тех. поддержку длинка и провайдера, вроде все настройки правильные и провайдер все поддерживает - должно работать
сбросил настройки по дефаулту через меню, настроил заново
прописал ip, login, passw в настройках сипаи в адвансед выбрал tcp (по udp вообще никак, провайдер сказал - tcp), не помогло, все равно пишет - W
подключил к другому интернету - тоже самое
сбросил через пимпочку, настроил все заново - результат тотже
факи читал, там все просто - ip, login, passw
хотел привезти шлюз в местный офис Длинк и оттуда попробовать в присутствии умных людей подключтить, но сказали что такой возможности нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 10:50
Проверьте номер, логин и пароль.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 10:01
Владельцы данного шлюза подскажите. Он умеет устанавливать VPN соединение с удалённым сервером через WAN интерфейс и использовать его для передачи голосовых данных. У меня в офисе просто двойной NAT и покупкой VPNа с белым IP хотелось бы решить проблему, что бы не использовать STUN и ему подобные вещи.
СообщениеДобавлено: Сб авг 17, 2013 13:16
:D
у меня две учетки, ошибиться в двух сразу маловероятно, и в конце этой процедуры провайдер сам заходил на шлюз и вбивал пароль
пинг наружу работает, но при попытках регистрации пакетов до провайдера со стороны шлюза не доходит никаких, даже при прямом подключении шлюза к интернету
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 08:25
Скриншот настроек SIP выложите.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2013 09:44
разобрался, не работало потому что не писал номер в поле number (оставлял значение по умолчанию), у меня аккаунт - он же номер
при регистрации шлюз передает пользователя из поля number
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 22:26
Shkiper писал(а):
нашел схожую тему
viewtopic.php?f=5&t=160755
у меня тоже, со стороны dvg нет никакой активности
в общем прошивка 1.02.38.93 "совсем плохой однако", менять надо
dvg почему-то не видит tftp сервера (использую tftpd32), ftp и http тоже не видит
Подтверждаю вышесказанное.
Не получается выполнить апгрейд прошивки с заводской версии софта 1.02.38.93. Независимо от выбора протокола TFTP/FTP/HTTP шлюз даже не пытается инициировать соединение с сервером.
Также не работает Telnet, Syslog и сброс в Factory Default через WebGUI.
У меня закончились идеи как выполнить обновление прошивки. Нужна подсказка инженеров D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:19
Напишите мне на e-mail.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
