Текущее время: Вс окт 25, 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S и пауза после 8
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 13:55
на asterisk добавлен транк, набираю с любого IP-телефона подключенного к астериску, к 6004s подключена аналоговая линия с импульсным набором. Изначально была необходимость добавлять паузу после "8", после советов в этой ветке, понял что нужно пробовать разные прошивки... в процессе тестирования появилось подозрение, что замена номеров вообще не работает(после переключение в режим тонового набора, slmon все равно показывал неизменные номера, паузы не было). Пробовал все версии прошивок, доступные на ФТП. Даже простая замена "123" на "456" ничего не дает, в логе сказано что набирается номер "123"
Возможно я неверно трактую функционал digit map?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 14:35
На сколько я знаю/понимаю DigitMap работает только для аналогового телефона, подключенного к порту FXS. Все остальное необходимо разруливать на * ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2013 15:30
а на 6004s вроде бы нет FXS портов, только FXO,WAN,LAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 10:42
Alexey Motkov, какая еще информация вам необходима?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 08:14
digit map не обрабатывает SIP вызовы, передавайте ,,, с asterisk'a
СообщениеДобавлено: Ср ноя 27, 2013 12:03
спасибо, пришлось редактировать диалплан вручную и добавить "\,\,\,", пауза наконец-то сработала. И, последний надеюсь, вопрос - пауза срабатывает только на "," ? Нельзя ли скажем на # или * переназначить ее?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 08:57
тольько ,,,
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 14:52
Здравствуйте! Помогите донастроить связку с астериском. С подключенного телефона на порту FXS dvg-7111s звонки в город и в межгород проходят через PSTN в пульсовом режиме. Сам телефон в тональном режиме работает. Для выхода в межгород используется 8,,,,% через PSTN. При звонке через астериск звонок в город проходит . При звонке в межгород с астериска добавляется в плане набора (астериска) 8W. При этом в VOIP status dvg-7111s в поле Number появляется номер набранного телефона 8WXXXXXXXXXX. Но линия сразу появляются короткие гудки. Видно, что не обрабатывается W. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 15:13
Поставить вместо W "/,/,/," (",,," в строке набора)
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2015 15:23
Кому будет интересно, проблему решил через WEB интерфейс FreePBX. Редактируем транк. И в поле "Префикс выхода на линию" вписываем 8\,\,\,\, . При этом freepbx переспросит, что точно вы хотите эти данные использовать?. Подтверждаем. Выход в межгород появился.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 11:07
SuMiSc писал(а):
Мне тут намедни рассказали, что если шлюз работает в режиме пульса, то пауза не срабатывает.
Это так?
Здравствуйте! данная проблема не решилась до настоящего времени? Не могу настроить звонок на межгород. Набор импульсный. Нужна пауза после набора "8", т.к. древняя АТС. Пробовал добавлять различное количество запятых (от 3 до 24) в Digit Map. Hardware B1 ;Firmware Version : RU_1.00 1.4.2.216.440/281
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 17:29
Здравствуйте. Настраивайте ADVANCED - VoIP - PSTN CONTROL
Trunk Dial Out Verify : 8
Trunk Dial Out Replace : 8,,,
Trunk Dial Out Deny : ;
Работает и для DTMF, и для Pulse
