Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройке D-Link DVG-2024S
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:15
IP WAN порта 192.168.0.15, им D-Link зацеплен к сети с астериском и адпаком
IP LAN порта 192.168.8.254, не подцеплен никуда.
Я везде был, я все видел... Просто ничего из этого не помню.
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 09:49
А дамп трафика можете сделать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2012 10:02
Проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 14:03
как в этом шлюзе сделать распеределение входящих вызовов?
нужно чтобы все входящие приходили на номер 111 прописанный на 10 порт.
параметры подключения и настройки аналогичны описанному выше.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 08:13
Не совсем понял что Вам требуется. Опишите конфигурацию
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 09:58
Шлюз напрямую регистрируется на SIP-сервере оператора (1 учетная запись).
Порты FXS имеют нумерацию 101-124.
Нужно что бы при входящем городском звноке вызов шел на внутренний номер 111.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 11:52
В Trunk hunting order выставите этот номер первым
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:08
все меню просмотрел но такого пункта ненашел.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 12:17
Аналогично :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 13:29
Поставьте на всех номерах кроме данного fxs group 0
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:49
Спасибо! Всё получилось.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 11:43
А теперь у меня вопрос по распределению входящих :)
Как правильно настроить, чтобы звонок сначала падал на 201 (fxs1), через 10 сек или при занято уходил на 207 (fxs7), потом на 209(fxs9) и т.д.?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:52
Только через сервер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:54
Так, а чтобы звонили по порядку через 10 секунд?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 11:55
У меня дальше 202 не уходит
