Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Исходящий через Asterisk->DVG6004S.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:13
Надо, сpt/cadence settings. Для начала нажмите default.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:49
Не, дефаулт не надо. Я его обучал понимать сигнал занято, он линию не освобождал, после разговора. Там по дефаулту были другие тоны для Busy Tone.
Вы мне скажите причина именно в этом? Он не понимает Dial Tone?
Cейчас:
Tone Type = Dial Tone
Low Frequency = 350
High Frequency = 440
T_ON_1 = 3000
T_OFF_1 = 0
T_ON_2 = 0
T_OFF_2 = 0
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 16:46
да, именно так.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 20:32
Не проблема, завтра запишу и анализатором посмотрю частоты и скважность. ГОСТ на сигналы тут для Росии. Как же я это упустил. Отпишусь....
А еще вопрос если хрипы во время разговора (с устройством что-то случилось) имеются будет ли это влиять на анализатор тона.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2012 10:11
Смотря где эти шумы возникают и какие они, но, в целом, не должны.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:30
Что получилось.
Измерения характеристик сигнала "DialTone" после снятия шлюзом трубки, соответствуют следующим значениям:
  • Частота (по пику): 425Гц
  • Длинна импульса: 1000 мс
  • Длинна паузы: 4000 мс
Это не расходится со стандартом. Произведены соответствующие правки в ПО шлюза, а шлюз как снимал трубку преждевременно, так и продолжает это делать.
P.S.: Может я ошибся в замерах или их интерпретации в ПО шлюза?
P.S.S.: Может шума много вокруг сигнала?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:09
Ring count before fxo pickup поставьте больше.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:21
Ring count before FXO pick up [0 - 999 ] = 999
Снимает трубку после 4 гудка
Первый гудок на астериске, три гудка на шлюзе.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 09:38
Что еще может мешать нормальной работе вашего устройства?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 10:12
Шлюз в и должен снимать трубку, а только затем звонок уходит на сервер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:15
Акцентирую звонок исходящий "Исходящий через Asterisk->DVG6004S."
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 09:34
Тогда описывайте проблему подробнее, со схемой кто куда звонит и что из этого получается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:06
1) дядя Вася с рабочего места набирает номер жены, которая дома находится, что бы проверить одна ли она или кто в гости пришел.
2) Дядя Вася слушает гудки, потом гудки прекращаются и SIP аппарат дяди Васи говорит, что жена сняла трубку.
3) Дядя Вася "Алла, Алло", а в трубке продолжаются гудки дозвона. Дядя Вася крутит трубку в руках и не может понять почему время разговора уже идет, а в телефоне гудки? только приглушенные какие-то. Как будто жена сняла трубку и имитирует Dial Tone. Дядя Вася в сердцах "Опять имитация" . Ругается, говорит хватит баловаться.
4) В это время телефон жены спокойно звенит, сообщая что её вызывает дядя Вася, жена снимает трубку в самый разгар беседы дяди Васи со шлюзом DVG6404S.
Sip телефон дяди Васи, подключен к Астериску, а Астериск в свою очередь выходит в город через Ваш продукт (DVG6404S). К сведению, на сотовые номера Астериск выходит через оборудование AllVoip 3404. Если бы дядя Вася позвонил жене на сотовый, то не нервничал бы так.
Alexey Motkov, достаточно подробно? Если учесть что:
  • Запись DialTone;
  • Логи шлюза в момент исходящего звонка;
  • Dump его общения с Астериском в момент исходящего звонка;
  • Снимки экрана с настройками шлюза, интересующих секций
уже переданы сотрудникам службы для анализа.
P.S.: Готов предоставить любую дополнительную информацию, которая сократит время решения данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:37
Кажется я понял в чем дело. Шлюз сразу поднимает трубку для набора городского номера и сразу соединяет голосовой канал. Возможно поможет настройка Advanced Options -> Line Settings -> PSTN Answer Detection.
Хотя там хорошо это будет работать, есть на внешних линиях работает переполюсовка в момент соединения. По тональным сигналам скорее всего это будет работать через раз.
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:49
Переполюсовки нет, уже интересовался. Технический представитель Оператора, говорит, что у них она только для таксофонов доступна. И ни как не выпросить. Не в литрах, не в декалитрах. К сожалению, Вы мои опасения подтвердили.
