Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 14:10
я так понял звонок шел на Gateway Number 713 который не был настроен на ip телефона, когда прописал ip звонок на 150 пошел, мне не понятно почему он шел именно на 713 если я в 3032 ip телефона прописал на Gateway Number 1701?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 16:00
не могу понять взаимосвязь настроек 3032 и телефонов для совместной работы, настроит второй тел дал ip 192.168.4.201 прописал в нем шлюзом ip 3032 - 192.168.4.239, поставил галку Набор без регистрации:
в 3032 прописал ip телефона на Gateway Number 714 (713 первый тел, в нем все работает входящие исходящие, системник определяет как внутренний номер 159)
звоню с второго тела на внутренний аналоговый 132 звонок есть звоню с него на системник 101 определяется номер 159 хотя этот номер у меня на первом dhp-150se, не могу понять что еще надо настроить, помогите разобраться
лог когда звоню второго dhp-150se на системник
16:59:08 *** SLMON start to log ***
16:59:19 [2592881] == Ver(1.2.34.39.2829 2006/08/18 08:18:04) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
16:59:21 [2592904] 3: ===== New FxoLineStatus 0
16:59:23 [2592926] 33: 9999=OFFERING
16:59:23 [2592926] 33: Check Trunk FixLine
16:59:23 [2592926] 33: Hunting Trunk Line
16:59:23 [2592926] 0: Peer=192.168.4.201:10014, PT=4, RecvOnly=0
16:59:23 [2592926] 0: TrunkPrefix=, Dest=101, Dialno=101
16:59:23 [2592927] 0: FxoHookOff
16:59:23 [2592927] 0: SetInputGain(-2)
16:59:23 [2592927] 0: ==18:St_TrunkDialOut
16:59:24 [2592937] 0: DialOut(101)=0
16:59:25 [2592944] 0: Fxo DialOut OK
16:59:25 [2592944] 33: 9999=ACCEPT
16:59:25 [2592945] 0: ==13:St_VoipAnswering
16:59:25 [2592946] 33: 9999=CONNECTED
16:59:25 [2592946] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=192.168.4.201:10014, PT=4, FC=1, NewOOB=0
16:59:25 [2592946] 0: ==14:St_Talking
16:59:43 [2593132] 0: Fxo Detected BTC(3)
16:59:43 [2593132] DSP_ch0_check=0
16:59:43 [2593132] 0: FxoHookOn
16:59:43 [2593132] 0: Bye at Talking
16:59:43 [2593132] 0: ==15:St_PlayBusyTone
16:59:44 [2593133] DSP_ch0_check=0
16:59:44 [2593133] 0: FxoHookOn
16:59:44 [2593133] 0: ==3:St_Idle
16:59:44 [2593133] 0: SetInputGain(4)
16:59:44 [2593133] 0: SetFax(1)=0
16:59:44 [2593133] 33: 9999=DISCONNECT
16:59:44 [2593133] 33: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 16:08
ток сейчас заметил что и с первым настроенным телефоном тоже проблема когда на него звонишь он звонит но при поднятии трубки не происходит соединение т.е. длинные гудки продолжаются в трубке телефона с которого звоню и при поднятии трубки на 150 непонятный булькающий звук потом сброс вот собственно лог в это время
17:08:01 *** SLMON start to log ***
17:08:13 [2598207] == Ver(1.2.34.39.2829 2006/08/18 08:18:04) PId(085.DLinkBrTelefonica.Nortel.NoPrefix.large) Drv(0.9.4.57.55 13/Jul/2006 11:17:52) ==
17:08:13 [2598223] 12: Fxo Ringing
17:08:13 [2598224] 12: RingTime(15) First Stop
17:08:17 [2598268] 12: RingTime(462) Second Ring
17:08:18 [2598273] 9: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:18 [2598276] 2: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:18 [2598276] 3: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:18 [2598276] 10: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:19 [2598283] 12: CallerId=
17:08:19 [2598283] 12: ==17:St_WaitAnswerDeviceOk
17:08:19 [2598284] 12: HotLineEnabled with [713]
17:08:19 [2598284] 12: End Input Default Route [0]
17:08:19 [2598284] 12: OutPinCode=<>, dial_no=<713>
17:08:19 [2598284] 12: PhoneBook has GwNo=713, addr=192.168.4.200:5060
17:08:19 [2598284] 12: ==7:St_Inviting
17:08:19 [2598284] 12: VoIP CallOut, Invite <sip:713@192.168.4.200:5060;user=phone>
17:08:19 [2598285] 12: 1713=DIALING
17:08:19 [2598286] 12: 1713=PROCEEDING
17:08:19 [2598287] 12: 1713=RINGBACK
17:08:19 [2598287] 12: ==8:St_RingBack
17:08:21 [2598303] 9: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:21 [2598306] 2: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:21 [2598306] 3: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:21 [2598306] 10: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:24 [2598336] 4: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:27 [2598366] 4: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:30 [2598398] 12: 1713=CONNECTED
17:08:30 [2598398] 12: Peer=192.168.4.200:10034, PT=4, RecvOnly=0
17:08:30 [2598398] 12: FxoHookOff
17:08:30 [2598398] 12: SetInputGain(-2)
17:08:30 [2598398] 12: RtpApiTalk[0,0], Peer=192.168.4.200:10034, PT=4, FC=1, NewOOB=0
17:08:30 [2598398] 12: ==14:St_Talking
17:08:30 [2598399] 12: SetTalkMode[1,1]
17:08:39 [2598483] 9: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:39 [2598486] 2: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:39 [2598486] 3: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:39 [2598486] 4: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:39 [2598486] 10: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:39 [2598486] 11: ===== New FxoLineStatus 0
17:08:41 [2598510] 12: 1713=DISCONNECT
17:08:41 [2598510] 12: Release Active Dlg
17:08:41 [2598510] 12: ==15:St_PlayBusyTone
17:08:42 [2598513] 9: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:42 [2598516] 2: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:42 [2598516] 3: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:42 [2598516] 4: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:42 [2598516] 10: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:42 [2598516] 11: ===== New FxoLineStatus 1
17:08:44 [2598541] DSP_ch12_check=0
17:08:44 [2598541] 12: FxoHookOn
17:08:44 [2598541] 12: ==3:St_Idle
17:08:44 [2598541] 12: SetInputGain(4)
17:08:44 [2598541] 12: SetFax(1)=0
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 10:13
помогите разобраться с настройкой
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2011 11:11
в общем разобрался, проблема оказалась в кабеле амфенол точнее в моей распайке разъема второго его конца, я решил напрямую соединить плату атс и 3032 через него. Распайку на втором разъеме кабеля сделал точно такую же как и на первом, видимо это стало моей ошибкой. Спецы подскажите кто знает правильную распиновку кабеля для прямого соединения между платой SLC16 и DVG-3032s.
Зарание спасибо.
