Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:27
выложите скриншоты настроек SIP и
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:43
А что у вас в phone book на номер 704?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:50
настройки SIP, а какие ещё нужны непонятно :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:54
немного не понял вопроса, 704 у меня отправляется на IP-адрес 5004, порт 5060, если вы про прямое содержание соответствующей строки в phone book 6004
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:02
номера портов поставьте 601, 602, 603, 604.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:41
простите неразмуного, всё понял) в данном случае думал больше, чем нужно) всё встало на свои места, спасибо огромное, за то что возились со мной.
у меня есть ещё один вопрос:
один из телефонов, который по идее должен проходить через эту связку - цифровой, под него выделена специальная линия. я так понимаю, что через эти блоки данная линия работать не будет? или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:46
что вы подразумеваете под цифровой?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:49
стоит подобный аппарат
http://www.samsungbusinessphones.com/pr ... -5014D.htm
который определяет занятые линии, внутренние номера
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 12:55
смотря какой тип управления на данном аппарате, но скорее всего через VoIP он работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:02
а каким образом можно определить тип управления, для того чтобы быть точно уверенным?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:09
Лучше всего подключив.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:16
так не получится, при подключении к "обычной" линии на аппарате горят все индикаторы и он не работает. индикатор VoIP маршрутизатора при подключении такого аппарата, показывает, что линия постоянно занята
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:52
значит работать не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:03
ок, ещё раз благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 17:23
у меня тут возник ещё один вопрос, столкнулся с проблемой, что внешние звонки, входящие на аппарат, подключенный к 5004, с помощью flash не перевести на остальные аппараты. где следует копаться?
