Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:12
Я уже разобрался. См пост выше.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:13
тип dtmf у Вас какой стоит? Переключите на sip_info.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:37
Стоит "галка" Enable Out Of Band DTMF. Была RFC2833. Поставил на обоих шлюзах SIP_INFO, оба перезагрузил. Ничего не изменилось.
Могу выложить (выслать) конфиги с обоих шлюзов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:44
Набор номера не изменился?
Посмотрите line Settings на 3032, выставите в соответствии с параметрами Вашей линии, также попробуйте поставить параметры частот сигналов в cpt/cadence settings в trunk management.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:17
Параметры частот здесь роли не сыграют - в трубке на 2102 слышен ОС, выдаваемый станцией (мини-АТС). Кроме того, в тот же 3032 по точно такой же схеме включены 5 штук Dlink-5004s. У них все прекрасно работает. Так что я склоняюсь к тому, что "виноват" во всем шлюз 2102.
Что же там может быть? Какие параметры могут не стыковаться?
P.S. Заменил нюанс. После поднятия трубки первую секунду слышен нормальный ОС, а потом он переключается на противный ненормальный.
И если во время звучания ненормального сделать кратковременный сброс (коротко ударить по рычагу на телефоне), то ОС становится нормальным.
Последний раз редактировалось EricMan Вт июн 29, 2010 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:22
Посмотрите Advanced --> VoIP --> Line на 2102, попробуйте аменьшить listening volume и увеличить tone volume, смените кодек на g.711 u-law
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:21
Помогло изменение кодека на 711 u-Law. Уровни звука влияния не оказывают. Спасибо!
