Текущее время: Вс окт 25, 2026 19:58
 Заголовок сообщения: Сброс DVG-3004S
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 16:15
Пытаюсь настроить работу ТА<->miniATC<->3004S<->IP<->3004S<->miniATC<->TA
захожу через Веб-интерфейс на шлюз, и при этом бОльшая часть страниц настроек просто не открывается. Подозрение пало на то, что заведены 2 учетные записи - root, и administrator...я так понял что root - создается по умолчанию и дает право настройки всего, меня же под этой учетной записью не пускает, просит пароля, который подобрать не могу(пробовал долго). В итоге заходя под другой учетной записью многое редактировать не могу. Есть ли какой-либо способ входа с полными административными правами, или как сбросить к заводским настройкам? Кнопку Reset я не нашел. И какие параметры приобретает устройство после сброса?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс DVG-3004S
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 09:45
Модератор
Модератор
Только если через СОМ порт попробовать, команда flash -clean
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 16:41
Очень тщательно осматривал корпус - кнопки reset не нашел... подключал через com-порт - та же самая ситуация что и с телнетом - просит логин и пароль - зайти под ограниченной учетной записью я могу, я вот под root - пароля нет. Естественно с ограниченными правами сделать ничего не дает. Про команду flash говорит что не знает такой команды - кстати ее и в хелпе нет...
Неужели нет простого обычного способа ресетнуть его? - может быть внутри есть контакты которые закоротить нужно чтобы он обнулился? - я разбирал - но что-то не рискнул там все подряд замыкать...либо какой-нибудь недокументированный аккаунт...неужели на полку ложить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 09:29
Модератор
Модератор
Аппаратного сброса нет.
Попробуйте во время загрузки через COM порт, нажать Enter или CTRL+C
логин будет water
пароль 3333
далее через help по меню
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 18:54
Выходит ошибка command "flash" not recognized
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2022 20:37
логин будет water
пароль 3333
При подключении через COM порт, с помощью Putty, во время загрузки (а еще лучше, во время открытия порта и перед включением устройства) нажать Enter и держать до появления строчки логин.
Далее вводим логин будет water пароль 3333, далее help, находим команду с надписью password, меняем пароль, и вводим команду go to app. Проверяем смену пароля у "root" и радуемся жизни
