Текущее время: Вс окт 25, 2026 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: проблемма с D-link DVG-5402SP
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:07
Что еще стоит предпринять для решения проблемы по поводу незвонящих аппаратах при входящем звонке на FXO?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:38
diagnos писал(а):
При просмотре IP- телевидения(пакеты мультикаст) на роуторе Asus RT-N56U,
наблюдается периодическое зависание звука и видео через плейер VLC на
компьютере. Вид ее такого характера:
http://imglink.ru/show-image.php?id=f73 ... 80407ce9b7
Alexey Motkov писал(а):
Я думаю, что это скорее вопрос к компании Asus... Попробуйте каким либо образом сделать дамп трафика, или, вместо 5402 поставить какой либо другой роутер, сохраниться ли проблема?
Попробовал подключить другое сетевое устройство к тому же порту RT-N56U , - проблема не ушла.
Вот настройки этого устройства:
http://imglink.ru/show-image.php?id=689 ... 08792866ee
при таком подключении,наблюдается вот такой график по трафику:
http://imglink.ru/show-image.php?id=4f3 ... aa1b46051b
т.е. нет никакой буферизации.
Подключаем вновь шлюз D-link DVG 5402,- есть "буферизация".
См. ссылку:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:48
Сделайте дамп трафика, возможно, что на DVG включена приоритезация, которая мешает multicast'у
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:56
Мне понятен Ваш ответ, - но давайте уточним, ...если я перебрасываю кабеля с ASUS на шлюз D-link DVG 5402.
Т.е. чисто механически подключаю кабеля от комка и STB на шлюз D-link DVG 5402 (подключенного после ASUS),- то все работает,
Если бы при этом случае была буферизация, я бы понял ваш ответ, - ...почему на самом роутере ASUS буферизация есть,а на самом шлюзе ее нет?
В данном случае наверное вам дамп трафика и не нужен!
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 16:07
Из-за приоритезации, как я думаю. Дамп трафика все таки сделайте.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 08:18
Здравствуйте, во время разговора, слышно сигнал дтмф. Лог слмона от шлюза DVG-5402SP присылает Get(C) Get(5). Прошивка 1.2.38.39. На телефоне кнопок не нажимают
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 08:52
Обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:43
А по моей проблеме по поводу незвонящих аппаратах при входящем звонке на FXO что-то скажете?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 17:21
У меня была похожая проблема, только с DIR-825. Решилось редактированием параметра BT.TRANSP_DISPOSITION в utorrent клиенте.
"Во второй версии торрент-клиента µTorrent была официально добавлена поддержка протокола uTP. Среди преимуществ протокола был заявлен более быстрый обмен файлами за счёт перехода на протокол UDP и, как следствие этого, уменьшение нагрузки на оборудование провайдеров и участников файлового обмена. Но, к сожалению, из-за плохой реализации работы протокола всё произошло наоборот, нагрузка на сетевое оборудование не уменьшилась, а увеличилась.
Увеличение нагрузки заметили как интернет-провайдеры, так и обычные пользователи торрент-клиента. Причиной возросшей нагрузки на оборудование стал малый размер пакетов (до 150 байт), передаваемых торрент-клиентом, вызвавший рост PPS (Packets Per Second) в 1,5-2 раза. В данный момент для снижения нагрузки интернет-провайдеры блокируют работу протокола uTP, заставляя µTorrent использовать для своей работы TCP-, а не UDP-соединения между пирами.
Для отключения протокола uTP в своём торрент-клиенте вам необходимо выставить параметр bt.transp_disposition в значение 5 в расширенных настройках клиента."
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 19:25
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 08:09
На моем аппарате подобной проблемы не наблюдается... Обратитесь в сервисный центр для диагностики.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 12:43
На других устройствах можно через веб интерфейс прошить сбросив его в жесткий резет на этом устройстве есть подобная функция?
прошивать через фтп или html сервер - форменное издевательство.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2016 13:17
правильно ли я понимаю что
Hardware Platform : DSLX
Hardware : B2-0.1
Driver : 0.10.37.1.323 02/Jun/2009
последня доступная на сегодня прошивка для данного устройства.
