Текущее время: Ср сен 09, 2026 22:02
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:21
Здравствуйте!
Есть АТС Максиком80. Есть шлюз 6008s. Расстояние между ними около 30 метров. По витой (5е категория) паре тянутся четыре внутренних телефона к шлюзу, где, уже обжатыми под интерфейс RJ-11, подключаются к портам FXO.
Теперь суть проблемы. Напряжение в линиях в режиме готовности - 30В. При входящем звонке на любую из линий идёт импульс 90В. Но в оставшихся трёх напряжение начинает пульсировать, иногда до 40В. В результате шлюз "думает", что на эти линии также звонят и посылает исходящий звонок на каждый SIP телефон. Если одну из линий воткнуть в обычный аналоговый телефон - он не звонит (видимо, напряжение входящего импульса недостаточно).
Вопросы:
1) Можно ли настроить DVG-6008s таким образом, чтобы он был более требователен к напряжению при входящем вызове?
2) Из-за чего могут быть такие пульсации на свободных линиях? Могут ли это быть наводки на другие витые пары в кабеле?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 15:25
Здравствуйте. На DVG можете попробовать отключить Aggressive Ring Detection и скорректировать FXO Impedance. Витая пара 5e предназначена для работы с другими сигналами и на других частотах. Следовательно наводки на другие пары - это естественный паразитный эффект в данном применении.
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2016 07:13
Здравствуйте! Проблема решена. Вот, что было сделано.
1) Aggressive ring detection был снят по умолчанию, поэтому не трогал. Аналогично с сопротивлением.
2) Шлюз перемещён к АТС.
3) Полностью перепроложил землю, заземлил даже крепежи, корпус АТС. Раньше земля АТС была только на розетке. Новая земля также идёт на шлюз, естественно.
4) Переделал соединительные кабели. Теперь они короткие (сантиметров 40), использовалась витая пара шестой категории, вместо 5е.
Что-то из этого помогло. Звонок идёт только на тот порт, на который звонят.
Спасибо за консультацию!
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 10:07
It is going to be new if I remembered your story published elsewhere.
จีคลับมือถือ
