Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:55
 Заголовок сообщения: DVG-5402sp пауза после набора 9?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 06:28
Доброго времени суток.
Выход на городскую линию на DVG-5402sp настроен через 9 (Force Calling Thru PSTN Code : 9)
Возникает следующая проблема: если на радио трубке набрать 9511111 и далее нажать ВЫЗОВ -> идет ответ "Не правильно набран номер", как я понимаю это происходит от того что DVG-5402sp нужно какое то время что бы обработать набор 9 (выход на город) и получается что уже на линии города набирается номер не 511111, а 1111. Если на трубке изначально набрать 9 и далее нажать ВЫЗОВ -> дождаться гудка, дальнейший набор номера проходит без проблем.
Из этого всего следует вопрос возможно ли на DVG-5402sp настроить паузу после набора префикса выхода на город?
Или есть иное решение данной проблемы?
Заранее благодарен за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5402sp пауза после набора 9?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:59
Здравствуйте. Ввод паузы должен быть предусмотрен на телефоне. На шлюзе переключение на линию аппаратное, поэтому считать номер и донабрать его он не сможет. Соответственно в линию попадает то, что остаётся после переключения.
