Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DLink DVG-7111s (FXO) + 3CX PBX
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 07:02
Здравствуйте.
Проблема та же, что и у тс. Вопрос: как откатить прошивку. Я по глупости поставил с офф сайта последнюю, теперь не получается записать старую.
Hardware: B1,
Driver: 1.4.2.216.440/281.
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 10:11
Здравствуйте. Для DVG-7111S H/W ver.B доступна единственная прошивка v90sipg-281(0814105145)(0814164809).rar
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2015 10:26
ОК.
Тогда полностью проблема:
Система: Телефонная линия идет в FXO, в FXS подключается аналоговый телефон, к WAN подключена локалка, в которой настроена 3cx. В 3cx настроены номера для внутреннего телефона и внешней линии. В статус Voip пишет Success, и FXO и FXS.
1. При звонке с внутренних телефонов на внешний, я слышу, меня нет, точнее не уверен что совсем не слышно, или меня глючило от долгих попыток или при громком звуке он все таки проходит, но ооооч тихо.
2. При звонке с внешнего телефона - сбрасывает при поднятии трубки, пока внутренний телефон звонит на внешнем не сбрасывает, то есть до внутреннего телефона вызов доходит, а разрыв происходит во время поднятия трубки.
При звонке с аналогового(FXS) на pstn слышимость нормальная в обе стороны.
P. S. Почти дочитал тему DVG-7111S вопросы :)
P. P. S. Дочитал, по своей проблеме не нашел. Дальше пошел по форуму, хелп плиз..
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 09:37
Еще вопрос: Не корректно прошился, вырубили свет, чем восстановить данный аппарат (dvg-7111s)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 10:58
Устройство доступно? Пингуется? Доступ по telnet есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 11:11
воткнул кабель пк-устройство в LAN - порт, по 192.168.8.254 не пингуется, пк присвоил 192.168.8.1.
Втыкаю кабель с DHCP сервером, не присваивает, в арендованных у сервера не появляется =(
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 12:16
При включении устройства загораются все огни, REG и Alarm мигают враз с периодом примерно секунду, если включить при зажатой кнопке ресет, до того как замигает Alarm, то REg и Alarm перестают гореть, а сеть начинает мигать, как будто передает пакеты. На DHCP по MAC присвоил адрес, ip-шник пинганулся, при попытке подключения с помощью telnet'а снова слетает все и начинают гореть REG и Alarm.. =(
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 16:02
Если по телнету подключиться не удаётся, то остаётся только сервис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2015 16:04
печаль, а своими силами туда не влезть?
