Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: DVG-7111s и digital map
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 14:48
Не могу найти подробную информацию по составлению digit map.
В частности, интересует вопрос частично совпадающих скан-кодов. Например, мне надо прописать одно правило для 810.... другое для всех остальных 8..... Можно, конечно, написать 9 правил для 811-819 и еще 9 для 80,82, 83.... Но это же ненормально! Тем более, что мне хотелось бы и отдельных правил для 81049, к примеру.
В руководстве такие ситуации отсутствуют.
Зато есть занятный пример в http://dlink.ua/voip_solutions_9
Вроде то, что нужно. Но хотелось бы точно знать, как именно устройство выбирает правило, которому следовать? Почему в нем частное правило 15% идет после более общего 1%, тогда как частное правило 00% идет перед более общим 0%?
Или оно настолько умное, что сначала проверяет более длиные скан-коды, а потом уже - более короткие?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111s и digital map
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 18:20
Приоритетным является более определённое выражение, то есть 00% выполнится ранее чем 0%.
То есть вашем случае 810% и 8%
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 18:43
Спасибо. То есть, она действительно умная. Превосходно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2014 18:50
А скажите, пожалуйста, нет ли какого хитрого, хоть через Телнет, способа решить три задачи:
- более точно настроить syslog, чтобы и уровень выставить. А то она отправляет в syslog сообщения только local0, да еще каким-то безумным уровнем, что очень неудобно.
- ну и для тех же логов дать устройству нормальное имя.
- и ntp сервер прописать собственный, а не один из двух dlink'овских.
Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 10:18
- syslog для данного шлюза не лучший вариант, подробные логи собираются с помощью утилиты slmon.
- не предусмотрено
- NTP - стираете и пишите любой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:05
- не предусмотрено
slmon посмотрю, хотя при работающем сервере с syslog, куда падает несколько логов, как-то обидно.
NTP - не могу стереть, выбор строго из двух предлагаемых вариантов.
Кстати. Я скачал с ftp dlink самую свежую из имевшихся на нем прошивок. (ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-7111S/F ... D%20281.7z)
Обновил через TFTP. Процесс обновления шел очень правдоподобно, но после перезагрузки везде показывается версия RU_1.00. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 15:17
На последней прошивке проблемы со сменой NTP не должно быть - попробуйте другой браузер.
Версия прошивки в углу всегда отображается RU_1.00 - смотрите либо версию драйвера на странице STATUS, либо через telnet, либо через slmon.
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 16:05
Спасибо.
Прошивка все-таки обновилась )) не с первого раза, но изменения прошли.
Действительно, поля адресов ntp серверов стали свободно редактируемым, а не выбираемым из списка. Таким образом, проблема решена.
Но теперь у меня на странице STATUS вообще нет версии драйвера )) Скриншот прилагается.
Впрочем, пока это меня не особо волнует.
5.png [ 49.63 KiB | Просмотров: 4944 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2014 18:41
Нет, конечно, slmon удобная программа разрешать проблемы. Но не для постоянного мониторинга.
Впрочем, проблемы с вылезанием логов куда попало решаются более точной настройкой rsyslog.
Остальное приемлемо.
Еще раз спасибо, тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
