Текущее время: Вт окт 27, 2026 03:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DVG-2102S
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 21:33
как скачать прошивку, на вашем фтп я её не нашел
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 07:23
вроде вот ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2102S/F ... 0509093221).7z
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:08
Спасибо, но приведенная ссылка не работает, пишет что не находит такой директории
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 11:15
вот так лучше: ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-2102S/Firmware/1.2.38.68_0.10.56.1(0509093221).7z
окончание в ссылку не вошло вот и все
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 10:29
день добрый! Есть в наличие два шлюза DVG-2102S
Один куплен как новый в магазине, второй куплен за меньшую цену как отремонтированный.
На том шлюзе, котором отремонтированный одна версия прошивки, а на том, который куплен как новый прошивка более ранняя.
При попытке перепрошить оба шлюза один из них прошился нормально, второй же не включается (горит светодиод POWER).
При зажатой кнопке RESET светодиод POWER мигает. (По всей видимости загрузчик цел). Как восстановить прошивку своими силами? Как через ВЕБ-морду, так и через UART
СообщениеДобавлено: Вс май 19, 2013 13:25
В общем уж не знаю как и что именно повлияло, но я сделал следующее:
К разъему на плате (4 пиновый) через переходник на микросхеме MAX-232 подключил компьютер, на нем запустив программу WTerm отправил на скорости 119200 файл прошивки в порт COM-1 (файл который около 2 мб. весит), в результате шлюз ожил. что за фигня не знаю. В общем или я его кучей бессмысленных байтов заставил опомниться)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 15:32
День добрый! Прошу помочь с прошивкой. У меня самая ранняя 1.0. Пытаюсь поставить скачанную с сайта - выдает ошибку апгрейда. Делал все по инструкции из раздела 2. Может быть надо как-то поменять расширения у файлов? Смущают двойные точки в названиях: "v87sipg.pack.sys" и "v87sipgXXXX-282.pack.app". Если нужно сначала закачивать промежуточную версию, то подскажите где ее можно скачать?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:34
Какие файлышлюз запрашивает по TFTP?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 12:30
Здравствуйте! Пытаюсь обновить DVG-2102S. Прошивка загружается на шлюз. после происходит перезагрузка. Версия прошивки не меняется. В Чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 14:05
Здравствуйте. Если вы имеете ввиду версию прошивки Firmware Version в разделе меню STATUS → Device Info - Firmware Version, то там она не изменится. Проверьте версию драйвера в разделе STATUS → Device Info - Hardware.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 09:06
В разделе отсутствует данная строка.
D-link.JPG [ 77.13 KiB | Просмотров: 5638 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 10:21
Тогда через telnet, команда get status
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 15:10
Спасибо!
