Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по slmon
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 19:02
Добрый вечер. Прочитал, что для мониторинга происходящего на шлюзе DVG 6004S можно использовать утилиту slmon. Скачал исполняемый файл, далее работаю по инструкции: сервер IP = IP шлюза, порт = 5061 (на шлюзе Listen Port UDP = 5060), local port = 0, логин и пароль такие же, с которыми захожу на шлюз по веб-интерфейсу, протокол = UDP.
При запуске slmon с такими параметрами появляется строка с параметрами коннекта, далее ничего не происходит.
Подскажите, пожалуйста, что может быть не так.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по slmon
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 10:12
Здравствуйте. В настройках slmon порт не меняли? Подключены к шлюзу по LAN или WAN? - ip адрес нужно указывать соответствующий. Пароль не должен содержать спецсимволов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 17:25
Спасибо за ответ. Подключен по WAN, IP адрес правильный, порт 5061. Возможно, что есть спецсимволы в пароле, завтра проверю, может быть в этом причина.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2014 13:22
Да, проблема была в специальных символах в пароле. Спасибо за помощь!
