Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:39
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 20:20
Добрый день, ребята.
Возникло 2 вопроса по настройке шлюза DVG 6008s:
1. У меня возникло затруднение при прошивке шлюза DVG 6008s. Обновление производилось согласно инструкции: http://www.dlink.ru/ru/faq/95/768.html
Текущая прошивка 1.02.38.28 пытаюсь обновиться до последней 1.2.38.93. Ошибка: Operation Filed. На скринах все видно.
Подскажите, что делаю не так?
2. Нужно настроить мини АТС Oktell. Сервер находится за NAT. У Oktell для этого свои требования: необходимо настроить проброс портов согласно списка:
    Для настройки сервера oktell для работы за NAT необходимо выполнить следующее
    Пробросьте на маршрутизаторе следующие порты:
    4050 (tcp) и 4054 (tcp) - для подключения клиентского приложения к серверу.
    4051 (tcp) - для связи серверов между собой.
    4052 (tcp) - для связи логического сервера и вынесенного в отдельный процесс или на удаленную машину сервера аппаратуры.
    4003-4005 udp- для сигнальной связи с VoIP-устройствами, управляемыми клиентскими приложениями (гарнитуры и USB-телефоны). На сервере создается слушатель порта на всех сетевых интерфейсах (если иное не указано в конфигурационном файле).
    9000-19000 udp- диапазон портов сервера для обмена голосовым трафиком (RTP) с компьютерами и устройствами.
    5060 (udp, tcp)- порт сигнального протокола SIP-сервера. Является стандартным значением для SIP.
    4053 (tcp) - для подключения внешних клиентских приложений по альтернативному интерфейсу.
    4055 (tcp) - серверный порт для обработки веб-запросов.
    4059 (tcp) - клиентский порт для обработки веб-запросов.
    4060 - 4065 (tcp) - зарезервированные порты для внутренней работы в составе с некоторыми устройствами.
    4066 (tcp) - серверный порт для обработки веб-сокет подключений.
    4086 (tcp) - для связи со службой туннелирования запросов клиентских приложений к БД.
    4087 (tcp) - для связи со службой пересылки сообщений между серверами (порт службы пересылки).
    4088 (tcp) - для связи со службой файл-сервера (порт службы).
    4089 (tcp) - для связи со службой видео-сервера (порт службы).
Как можно этот список реализовать в DVG 6008s?
PS: вообще, можно ли осуществить проброс на прошивке 1.02.38.28?
Заранее благодарю.
Комментарий к файлу: Скрин 2
scr2.jpg [ 29.49 KiB | Просмотров: 3298 ]
Комментарий к файлу: Скрин 1
scr1.jpg [ 48.07 KiB | Просмотров: 3298 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 23:40
Здравствуйте. В качестве TFTP-сервера воспользуйтесь утилитой DLinkTftpServer.exe. Файл прошивки поместите в каталог с программой и поле Directory в шлюзе оставьте пустым.
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 23:56
maksim.yugai писал(а):
2. Нужно настроить мини АТС Oktell. Сервер находится за NAT. У Oktell для этого свои требования: необходимо настроить проброс портов согласно списка...
Проброс портов необходимо делать на том устройстве, NAT которого вам мешает работать. Если вы подключите DVG-6008S в вашу сеть интерфейсом WAN, то в чём смысл делать проброс портов на нём?
