Текущее время: Чт сен 10, 2026 05:41
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 09:43
Добрый день! ситуация такая: имеется DVG-6004s + 3CX Phone System. При разговоре абонентов 3cx-3cx всё хорошо. При звонке 3cx-внешний номер, т.е. через шлюз, периодически (2-3 раза в неделю) появляются "Заикания". Помогает перезапуск шлюза (иногда со второго-третьего раза). В логах вроде всё чисто. Кто-нибудь сталкивался с подобным и с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 08:38
Выложите лог и скриншот страницы Status
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 09:51
Пожалуйста:
log.xls [260.5 KiB]
Status scr.jpg [ 245.23 KiB | Просмотров: 4538 ]
СообщениеДобавлено: Пт сен 13, 2013 09:27
и еще rtp packet summary
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 13:26
Добрый день. Извиняюсь за задержку – был в отпуске.
Проблема актуальна.
rtp.jpg [ 183.82 KiB | Просмотров: 4464 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:07
Сделайте лог SLmon, проверьте напряжение в розетке и блок питания
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 09:32
C напряжением и блоком питание всё ОК.
Логи slmon во время заиканий:
slmon.jpg [ 244.22 KiB | Просмотров: 4364 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 14:52
странно, ничего крамольного не нашел
попытайтесь отследить, после чего начинатся заикания
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 03:26
Та же проблема. DVG-6004S. Питание шлюза от стабилизатора, обрыва связи нет. Прошивка 1.02.38.43. (поменять на 9хх по ряду причин не могу forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=5&t=163520).
Работает в связки с Астериск.
Заикания проявляются чаще- раз в 5-6 минут. Если вместо шлюза подключен обычный телефон то заиканий нет.
Возможно стоит попробовать сменить Early Media Treatment на OneWayVoice? Или где еще можно покапать?
Настройки астериска для шлюза:
type=friend
secret=...
nat=no
host=dynamic
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=...
permit=...
context=VInternal
disallow=all
allow=ulaw
allow=alaw
allow=gsm
allow=g722
allow=g726
allow=g723.1
language=ru
pedantic=no
В логах астериска ошибок и замечаний нет.\
Лог астериск созданного канала до шлюза:
-- General --
Type: SIP
UniqueID: 1391141470.1
LinkedID: 1391141470.0
Caller ID: PSTN8324902
Caller ID Name: (N/A)
DNID Digits: (N/A)
Language: ru
State: Up (6)
Rings: 0
NativeFormats: 0x4 (ulaw)
WriteFormat: 0x4 (ulaw)
ReadFormat: 0x4 (ulaw)
WriteTranscode: No
ReadTranscode: No
1st File Descriptor: 26
Frames in: 20
Frames out: 1
Time to Hangup: 0
Elapsed Time: 0h0m18s
Direct Bridge: SIP/109-00000000
Indirect Bridge: SIP/109-00000000
-- PBX --
Context: FromPSTN
Extension:
Priority: 1
Call Group: 0
Pickup Group: 0
Application: AppDial
Data: (Outgoing Line)
Blocking in: ast_waitfor_nandfds
Variables:
BRIDGEPVTCALLID=8174445c-46c4c8ad@.........165
BRIDGEPEER=SIP/109-00000000
DIALEDPEERNUMBER=324902/32490289086...
SIPCALLID=1e1d3679795cb1576802253f79458ef7@.......164:5060
CDR Variables:
level 1: dnid=
level 1: clid=PSTN8324902
level 1: src=PSTN8324902
level 1: dst=s
level 1: dcontext=FromPSTN
level 1: channel=SIP/324902-00000001
level 1: start=2014-01-31 12:11:10
level 1: answer=2014-01-31 12:11:13
level 1: duration=18
level 1: billsec=14
level 1: disposition=ANSWERED
level 1: amaflags=DOCUMENTATION
level 1: uniqueid=1391141470.1
level 1: linkedid=1391141470.0
level 1: sequence=1
Настройки и диагностика шлюза:
2001.JPG [ 479.75 KiB | Просмотров: 4254 ]
2005.JPG [ 290.82 KiB | Просмотров: 4256 ]
2002.JPG [ 95.35 KiB | Просмотров: 4256 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2013 02:30
Нашел причину. Заикания возникали из-за повышенного уровня громкости и тона линии выставленного в настройках Line Settings (Gain, Flash Time, Enable Polarity Reversal). После его уменьшения "заикания" пропали.
