Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2013 16:28
Имеется DVG7022s в связке с астериск 11.5
Используется 1 порт FXO и 2 FXS, каждый порт индивидуально регистрируется на астериске.
Всё настроено и работает ожидаемо и прогнозируемо, кроме одного интересного момента:
Порт FXO1 ( зарегистрирован на астериске как 1824) при получении входящего звонка переадресует его на хотлайн-1800 ( это указано в свойствах порта)- cisco SPA 303.Всё вроде бы штатно.
Однако,если на 1800 включить средствами телефона transfer на допустим 1810, хотлайн DVG7022 не отрабатывает нормально код ответа от 1800 - sip 302 ( Moved temporary). Звонок переадресуемому не проходит. Дамп показывает что шлюз нормально отрабатывает 1хх/2хх коды возврата sip, в случае же 3хх тупо перестает звонить и не анализирует поле sip:contact для установления куда же перемещен абонент.
Говорить об "особенности" позволяет тот факт, что ip телефон cisco 7916 за внутренним номером 1816 отрабатывает трансфер великолепно, равно как и другие. Сам астериск также великолепно ориентируется в ситуации: приходяще по транку от другого астериска на 1800 переадресует корректно.
Какие будут советы?
Кратко о шлюзе ( конфигурация та же что и в недавней теме про хотлайн на сабжевом шлюзе):
Hardware Platform IAD202
Hardware 4.1.128.0
Software Version 1.02.38.93-b8338
Driver Version 1.2.1.2158.1434/242 P
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 08:47
Спасибо slmon-у, проблема снята
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:20
Напишите решение то. Вдруг кому пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 08:56
Решение- нужно изучать матчасть, в чем мне и помогла утилита slmon.
По большому счету, входящий звонок с FXO на внутренний номер с Cisco SPA c последующим трансфером с телефона астериском по роутингу направлялся через тот же транк откуда и пришел вызов. Естественно был отбой т.к. свободных линий в транке не было ( 2 порт FXO висел в воздухе).
Что утилита и показала достаточно ясно.
А теперь, немного о том как делать нежелательно. При включенном на телефоне DND ( не беспокоить ) по логике диалплана включался voicemail и услужливо записывал сигнал отбоя до самого упора. Как правило, услышав про автоответчик клиент 100% бросает трубку.Порт FXO распознать занято и прервать не смог, разбираться не стал, просто отключил войсмейл. Случайно обратил внимание на подвисшую линию, думал шлюз подвисает.
И всё таки что-то странное твориться с диалтонами....никак они не хотят быть похожими на те что запрограммированы ( по стандарту- 425 Гц с разными интервалами)
