Текущее время: Ср авг 05, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: D-link DVG-7022
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 15:00
Добрый день!
2 вопросика:
1 - как поставить пароль для захода через ВЭБ? сейчас пустые поля и вхожу.
2 - в оба FXO порта включены внешние линии - это 1 номер телефона но 4 канальный - разведен на 2 RJ-11 кабеля - (2 по 2 пары)
Сейчас соответственно у меня работают видимо только 2 канала из 4-х, т.е. 2 центральные жилы.
Ранее они в таком состоянии были воткнуты в АТС Panasonic и работали все 4. Сейчас только 2.
Может какие доп. настройки нужны чтобы работали все 4? Неужели надо брать 2-ой шлюз и провода делить на 4?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DVG-7022
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 15:16
2- пологаю что да .... у панасоника есть где на FXS разьемах сидят две линии для увеличения плотности коннекторов :-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 18:27
Полагаю что да что? на Д-линк то можно настроить или нет?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 09:16
На 7022 уплотненный линии не работают. Пароль на Web меняется в Advanced Options.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:10
Подниму тему.
Имеется 7022, подключен к Asterisk`у. При попытке позвонить на один из FXO портов - соединяться с сервером начинают почему-то оба.
Вот лог:
06:53:28 [009320] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
06:53:29 [009320] Login == Ver(1.02.38.93.8338 2012/08/23 15:21:13) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(1.2.1.2158) Hw(IAD202) == 0.6.7-1
Входящий звонок на FXO 1, реагируют почему-то оба порта:
06:56:12 [010954] 2: Fxo Ringing
06:56:12 [010954] 3: Fxo Ringing
06:56:12 [010955] 2: RingTime(410) First Stop
06:56:12 [010955] 3: RingTime(380) First Stop
06:56:12 [010956] 2: RingTime(650) Second Ring
06:56:12 [010956] 3: RingTime(650) Second Ring
06:56:13 [010970] 2: CallerId=
06:56:13 [010970] 2: ==17:WaitAnswerDeviceOk
06:56:14 [010970] 3: CallerId=
06:56:14 [010970] 3: ==17:WaitAnswerDeviceOk
06:56:14 [010971] 2: HotLineEnabled with [01002]
06:56:14 [010971] 2: End Input Default Route [1]
06:56:14 [010971] 2: Call Proxy with [01002]
06:56:14 [010971] 2: ==7:Inviting
06:56:14 [010971] 3: HotLineEnabled with [01003]
06:56:14 [010971] 3: End Input Default Route [1]
06:56:14 [010971] 3: Call Proxy with [01003]
06:56:14 [010971] 3: ==7:Inviting
и почему-то соединяются с сервером тоже оба FXO порта:
06:56:14 [010971] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:01002@192.168.25.249;user=phone>
06:56:14 [010972] 2: 1002=DIALING
06:56:14 [010973] 3: VoIP CallOut, Invite <sip:01003@192.168.25.249;user=phone>
06:56:14 [010974] 3: 1003=DIALING
06:56:14 [010975] 2: 1002=PROCEEDING
06:56:14 [010976] 2: 1002=CONNECTED
06:56:14 [010976] 2: Peer=192.168.25.249#16220, PT=18, RecvOnly=0
06:56:14 [010976] 2: FxoHookOff
06:56:14 [010976] 2: InputGain(-2)
06:56:14 [010976] 2: RTP[0,0], Peer=192.168.25.249#16220, PT=18/2/0, local=192.168.25.180#0
06:56:14 [010976] 2: SetTalkMode[0,0]
06:56:14 [010976] 2: ==14:Talking
06:56:14 [010977] 2: SetTalkMode[1,1]
06:56:14 [010977] 3: 1003=PROCEEDING
06:56:14 [010979] 3: 1003=CONNECTED
06:56:14 [010979] 3: Peer=192.168.25.249#10728, PT=18, RecvOnly=0
06:56:14 [010979] 3: FxoHookOff
06:56:14 [010979] 3: InputGain(-2)
06:56:14 [010979] 3: RTP[0,0], Peer=192.168.25.249#10728, PT=18/2/0, local=192.168.25.180#0
06:56:14 [010979] 3: SetTalkMode[0,0]
06:56:14 [010979] 3: ==14:Talking
06:56:14 [010979] 3: SetTalkMode[1,1]
После окончания соединения по FXO 1 отключается и FXO 2:
06:57:06 [011496] 2: 1002=DISCONNECT
06:57:06 [011496] 2: Rtp Talk Stop
06:57:06 [011496] 2: RTP S=2493 R=1037 Lost=0
06:57:06 [011496] 2: Release Active Dlg
06:57:06 [011496] 2: ==15:PlayBusyTone
06:57:06 [011498] 3: 1003=DISCONNECT
06:57:06 [011498] 3: Rtp Talk Stop
06:57:06 [011498] 3: RTP S=2493 R=1037 Lost=0
06:57:06 [011498] 3: Release Active Dlg
06:57:06 [011498] 3: ==15:PlayBusyTone
06:57:09 [011526] 2: FxoHookOn
06:57:09 [011526] 2: ==3:Idle
06:57:09 [011526] 2: InputGain(4)
06:57:09 [011527] 2: SetFax(0)=0
06:57:09 [011528] 3: FxoHookOn
06:57:09 [011528] 3: ==3:Idle
06:57:09 [011528] 3: InputGain(4)
06:57:09 [011529] 3: SetFax(0)=0
(на Астериске входящие звонки приходят в голосовое меню, которое по тайм-ауту отваливается).
Какие настройки на 7022 необходимо сделать, чтобы заставить порты работать по-отдельности?
Комментарий к файлу: настройки телефонии
7022telephony.jpg [ 170.87 KiB | Просмотров: 5513 ]
Комментарий к файлу: настройки sip
7022sip.jpg [ 158.29 KiB | Просмотров: 5513 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 10:38
А если 2 аппарата подключитьи позвонить? Один будет верещать или оба сразу?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 13:32
:?: Это же FXO порты, я на них только позвонить могу, а не с них.
Если позвонить на 2-й FXO порт в тот момент когда занят FXO 1 - будет занятость - это видно по логам.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2013 22:16
стоп. fxo - это имитация телефона. вы же подключаете fxo к городским линиям? значит туда же можно воткнуть и 2 обычным телефона. позвонить на номер, который подключаеться в fxo-1 и посмотреть будет ли второй телефон (fxo-2) верещать или нет. если да, то линия просто или запаралелена, или многоканальная может быть. данная манипуляция позволит исключить шлюз.
p.s. зачем они тогда нужны эти fxo если с них нельзя звонить :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:47
В имитацию телефона воткнуть телефон? Как вы себе это представляете?
Почитайте пожалуйста ещё раз, что такое FXO и FXS, чем они отличаются и для чего предназначены.
unixod, просьба не засорять тему, если не можете прокомментировать выложенные мною логи и конфиги.
Жду комментариев по заданным мною вопросам от уважаемых представителей D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 08:47
Я не специалист Д-Линка, но полагаю, что unixod предлагал вам подключить ТА к телефонным линиям, которые Вы подключаете к портам FXO и позвонить на какую-либо из этих линий. Как себя при этом будут вести ТА? Предполагается, что линии запараллелены и звонить будут два ТА одновременно, т.е. проблема, получается, не в оборудовании Д-Линк ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 09:39
Sloth писал(а):
[подключить ТА к телефонным линиям, которые Вы подключаете к портам FXO и позвонить на какую-либо из этих линий. Как себя при этом будут вести ТА? Предполагается, что линии запараллелены и звонить будут два ТА одновременно, т.е. проблема, получается, не в оборудовании Д-Линк ...
Линии на предмет
а)запараллеленности
б) перепутывания жил
я проверил в первую очередь, с линиями всё в порядке, при звонке на одну линию вторая молчит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 10:00
В таком случае, считаю, что это повод сдать оборудование по гарантии, если она, конечно, еще действительна ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 12:15
Итак, с городской АТС (или АТС вашего оператора связи) вы получаете линию (или линии). Линия двухпроводная, обычная, аналоговая. Про другие мы не говорим здесь! Она предназначена для включения в неё пользовательского оборудования: обычного телефонного аппарата, телефакса, модема, СО-порта мини-АТС или FXO-порта любого VoIP-шлюза.
Источник: Что нужно знать админу о классической телефонии?
Вы сами то почитайте сначала что такое FXS и FXO, прежде чем так бодро реагировать.
Люди тут годами ждут :)
Несите в сервис, там быстрее помогут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2013 16:56
Понёс в сервис, вопрос пока закрыт, спасибо поучаствовавшим.
