Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: связка 6004s и 5004s
СообщениеДобавлено: Вт сен 10, 2013 09:22
Здравствуйте, схема сети
АТС->[6004s]->интернет->[5004s]->удаленный офис с аналоговыми телефонами
настроено согласно инструкции с сайта длинка для hotline
звонки с АТС в удаленный офис проходят хорошо, все работает
а вот обратная схема не работает, если снять трубку в удаленном офисе то в трубке просто тишина
Лог от момента когда сняли трубку в удалнном филиале и до момента когда линия разрывается (в трубке сигнал занято)
10:08:28 [003277] 0: 601=OFFERING
10:08:28 [003277] 0: Get CallerId=701
10:08:28 [003277] 0: Peer=10.0.0.2#9000, PT=18, RecvOnly=0
10:08:28 [003277] 0: TrunkPrefix=, Dest=, Dialno=
10:08:28 [003277] 0: FxoHookOff
10:08:28 [003277] 0: InputGain(-2)
10:08:28 [003277] 0: ==18:TrunkDialOut
10:08:28 [003278] 0: Fxo DialOut OK
10:08:28 [003279] 0: 601=ACCEPT
10:08:28 [003279] 0: ==13:VoipAnswering
10:08:50 [003498] 0: St_VoipAnswering Timeout
10:08:50 [003498] 0: Rtp Talk Stop
10:08:50 [003498] 0: ==15:PlayBusyTone
10:08:50 [003499] 0: Start Btc Learning
10:08:50 [003499] 0: 601=DISCONNECT
10:08:50 [003499] 0: Release Active Dlg
10:08:52 [003514] 0: Btc Learning Exception No Change
10:08:52 [003514] 0: FxoHookOn
10:08:52 [003514] 0: ==3:Idle
10:08:52 [003514] 0: InputGain(4)
10:08:52 [003514] 0: SetFax(1)=0
после 10:08:28 [003279] 0: ==13:VoipAnswering
30 сек тишины, а потом занято.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: связка 6004s и 5004s
СообщениеДобавлено: Чт сен 12, 2013 08:39
Версии прошивок какие?
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 20:55
Здравствуйте! У меня проблема та же. По локальной сети все отлично работает, но только стоит подключить все через интернет, все сразу умирает. Я с начала подумал что мои кривые руки не настроили фаервол, но увы все не так просто. Когда берешь трубку со стороны DVG-5004 тишина, а через секунд пять отбой. Со стороны DVG-6004 пишет voipanswering и все. Когда звонишь на номер звонок приходит но при снятии трубки тишина в обе стороны.
Версии прошивок.
DVG-5004S - 1.02.38.65
DVG-6004S - 1.02.38.43
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 09:27
Во-первых обновите прошивки. во-вторых, опишите схему сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 20:32
Короче обновил прошивки но сильно ничего не изменилось. Сидел и чесал тыкву пару часов, потом включил NAT и вроде вуаля, появился зумер. Итак, на первых двух портах подключена PBX AVAYA, а на двух остальных городские номера. В общем работает так, когда звонишь с первого порта на номера PBX AVAYA все отлично работает и в город выходит. Когда звонишь с первого на второй порт, звонок проходит но при снятии трубки тишина. Теперь к городским номерам (3 и 4 порт), при наборе на один из номеров звонок проходит но при снятии трубки та же тишина. По локальной сети все отлично работает, так что получается надо копать в сторону фаервола и маршрутизации. Подскажите где покопаться? Схема подключения такая:
6004 192.168.0.45 255.255.255.0 192.168.0.1 NAT внешний IP
5004 192.168.10.45 255.255.255.0 192.168.10.1 NAT внешний IP
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:20
В сторону SIP-ALG и/или nat traversal на шлюзе.
