Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:10
 Заголовок сообщения: DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2013 17:05
Возможно ли такое применение: на одном конце облака DVG-6004S, на другом два DVG-2102S?? Помогите очень срочно надо.. Спсбо!
 Заголовок сообщения: Re: DVG-6004S
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 08:47
Да, возможно
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2013 10:51
Это вопрос про соединение "точка - точка"?
Меня тоже интересует будут ли так работать DVG6008 и DVG2102?
Судя по описаниям должны... Хочу услышать экспертное мнение...
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:36
Будет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 09:42
Спасибо.
А по соседней теме viewtopic.php?f=5&t=161009
решение не подскажете?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 01:23
Решил не создавать отдельную тему и написать тут, т.к. тема называется просто DVG-6004s, а вопрос мой именно по нему. Имеется данный FXO шлюз, настроен в классическую связку с Asterisk, но звонить отказывается хотя транки подняты и исходящий маршрут работает нормально и тут я обратил внимание на LED входящей телефонной линии, как я понял он не должен гореть когда нет активности и должен когда есть звонок, но в моем случае не так, как только я соединяю свою входящую внешнюю линию в него LED начинает мигать очень быстро и звонить отказывается, попробовал эксперимент, соединил не на прямую во входящую, а через миниАТС Panasonic и сразу всё заработало (малость поправил само собой правила набора в исходящих маршрутах, а точнее дописал туда 9-ку). Интересно, что иногда звонить начинает и при прямом соединении внешней линии и при этом LED горит как должен, т.е. именно горит при активном соединении, но это только до первой перезагрузки шлюза. Так вот вопрос, можно ли как-то с этим бороться? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 17:36
Да, саппорт D-Link'а расстраивает, что горячая линия круглосуточно занята так что невозможно дозвониться даже в 3 часа ночи, что форум офф. молчит.
СообщениеДобавлено: Чт июл 18, 2013 17:36
Модератор
Модератор
LED горит только при наличии сигнала в линии. Во всех остальных случаях гореть не должен. Если при подключении напрямую к городской линии порт загорается, значит какой то сигнал/напряжение в линии уже есть. Вопрос к линии.
Виктор Колосов
