Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:32
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2013 11:56
2 дня назад купил 2 аппарата DPH-150S/F3A. Пршивка FRU 2.2.74.29.
По одному из них 2 проблемы:
1) при включении в 80% случаях зависает на инициализации.
2) после ввода sip настроек при нажатии "сохранить" выкидывает в бесконечную инициализацию, т.е .получается аппарат неработоспособен.
Подскажите кто сталкивался и можно ли решить или сразу обращаться к продавцу для замены?
Еще вопрос, как соединить 2 аппарата минуя sip провайдера? Есть какой нибудь мануал для новичков?
СообщениеДобавлено: Пт июн 14, 2013 13:44
бновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2013 11:49
В общем не стал я экспериментировать с прошивками, х.з. может это и железо. Отнес обратно продавцу, поменял на другой, теперь все отлично. Поменяли без проблем, видимо не я такой первый.
Оффтоп - выбирал по интеренту, поэтому только дома при установке обнаружил - у девайса провод питания там где штеккер заходит в аппарат упирается в стол, поэтому телефон стоит на столе неустойчиво и криво.
Не ожидал такого косяка от инженеров D-link.
Может кому то будет полезна эта информация.
